查看: 3072|回复: 24
联想Z470主板 触发跑0.11掉电
发表于 2020-10-20 10:15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z470主板 触发跑0.11掉电 检测电感PL11无电压(正常0.85V) 打开图纸 控制芯片型号是OZ8117  VIN  第五脚19V正常 第三脚ON开启3.3V 测试到第六脚1.8V(正常0.85V)明显偏高 +0.85V_TEST电压找到前面有PR118和PR119电阻分压得到0.85V  PR118电阻36K正常 PR119 80K不正常 直接用电阻分压计算公式 把PR119换成10K电阻后分压出0.9V电压 正常  再次按开机键 触发 上电 跑码成功,电流蹭蹭往上跑,屏幕亮机  今天发个维修过程,其实做维修的不容易,背后要付出很多心血和时间,希望大家能理解做维修的,多一份理解,谢谢!
www.chinafix.com迅维网_LENOVOZ470_DAKL6MB16G0MB.pdf
1.53 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Z470图纸
参与人数 3下载分 +6 +6 收起 理由
y0927 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2020-10-20 22:47:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,顶一个
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-20 20:57:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种掉电怎么判断是缺电压还是前面掉了呢
电路图可以看出哈  详情 回复 发表于 2020-10-21 09:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-20 10:19:39 | 只看该作者 �
谢谢 楼主做出的贡献
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-20 21:43:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
广达的板子小电阻都标的有,方便多了
发表于 2020-10-20 20:10:56 | 只看该作者 �
学习了!!
发表于 2020-10-20 19:57:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主辛苦了,谢谢楼主分享。
发表于 2020-10-20 19:55:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸上不是标的80.6K?你换成10K反而正常了?
发表于 2020-10-20 19:00:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主的分享,我做了十多年深有体会
发表于 2020-10-20 15:38:20 | 只看该作者 �
用户:你就换了这么点还没芝麻大的东西,不值钱!
发表于 2020-10-20 13:09:09 | 只看该作者 �
付出了多少时间精力普通人是不知道的
发表于 2020-10-20 11:01:37 | 只看该作者 �
维修不易,好好干。这个图纸论坛应该已经有了,不用重复上传喔。
是的,我淘宝买的  详情 回复 发表于 2020-10-21 09:38
发表于 2020-10-20 11:02:12 | 只看该作者 �
背后付出了多少时间精力普通人是不知道的
是的,所以只有同行才懂  详情 回复 发表于 2020-10-21 09:38
发表于 2020-10-20 11:26:12 | 只看该作者 �
背后付出了多少时间精力,
维修不易
是的,做维修的不容易啊  详情 回复 发表于 2020-10-21 09:37
发表于 2020-10-21 00:18:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
管家供电吧
是的,1.8v偏高  详情 回复 发表于 2020-10-21 09:37
发表于 2020-10-21 07:09:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看电路图很正常啊,哪里有问题了,你是上坟烧报纸啊
发表于 2020-10-21 07:10:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
他是上坟烧报纸
80K分压出来不正常,电压跑1.8v  详情 回复 发表于 2020-10-21 09:37
发表于 2020-10-21 09:36:23 | 只看该作者 �
张益达。 发表于 2020-10-20 20:57
这种掉电怎么判断是缺电压还是前面掉了呢
电路图可以看出哈
请大神赐教  详情 回复 发表于 2020-10-21 11:16
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
张益达。 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2020-10-21 09:37:16 | 只看该作者 �
80K分压出来不正常,电压跑1.8v
发表于 2020-10-21 09:37:37 | 只看该作者 �
是的,1.8v偏高
