查看: 1119|回复: 3
V星代工LA690掉电后不触发故障
发表于 2020-11-25 09:40:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星代工LA690掉电后不触发故障。
现在已经操作的有:换了电池,按压了北桥开机也还是不触发,开机针有5V电压。问题出在哪里呢?
发表于 2020-11-25 09:54:04 | 只看该作者 �
想起来,是不是该找IO?
发表于 2020-11-25 13:31:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉电是不是有短路保护了!开机条件
发表于 2020-11-26 00:08:18 | 只看该作者 �
小宇电脑科技 发表于 2020-11-25 13:31
掉电是不是有短路保护了!开机条件
找到原因了,风扇转的慢,直接高温保护的。但没找到为什么风扇转的慢,还有经常挡D5的问题。
