手上一台联想G505 所有的USB接口都不能用 USB接口 供电都正常,这款机子南北桥和CPU是集成在一块的。有谁维修过这种,难不成要换CPU吗?补充内容(2015-8-19 ...
左边USB3.0接口进系统不能用,这个机器进系统后只要插入任何usb设备通电一亮,就灭了!无法识别usb设备,如果插入设备进系统都能用,不管是2.0设备还是3.0设备!...
一开始不触发 各种努力后 点亮 Usb 接口 网卡 声卡 不管用 待解决 Usb有5v 键盘 光驱 触摸板都管用 想问有没有什么办法 急...
MS-7696主板,客户反映USB接口全部不能用,接到板插上鼠标发现灯不亮,测量USB接口无供电。测量发现UP7536除开启之外,其他条件都正常。870622...
觉得太麻烦了,就再仔细看看,发现一个USB接口被插烂了,心想可能是它引起的,果断拆掉,再上机测试,一切正常了,真奇葩的问题,希望论坛里的朋友们看完这个...
今天在换USB接口的时候,不小心把接口旁边的一个芯片U9吹飞了。850552 旁边还有一个U8,经测量芯片内部有一一对应相连的关系,U9在没有芯片的...
接一台联想R400的机器,开机就挡在LOGO界面不动了,按任何键都没反应,之前这机器也出过这问题,是USB接口插坏了,当时弄好了,现在又这样,看了USB都没有问题啊...
以前在工厂碰到的一个DELL机种案例:USB 接口旁的power IC Gnd地pin虚焊 导致外接USB3.0 设备抓不到线路模块图没有截,...
今天接了个笔记本,笔记本二个USB3.0,一个2.0接口,插上U盘时,摇晃一下,就不正常连接了,再摇晃一下就好,以为是系统问题,因此重装系统,结果还是这样,进入...
联想L421 所有USB口都不能用,E-SATA接口也不能用,MH65的南桥,换了两个,也不行。USB口供电正常,数据线阻值也正常,求大神给个思路
hasee hp640 usb 接口全部用不了 插上鼠标u盘灯不亮,拆开量了下,usb接口无供电,在 usb小板上测usb供电芯片,发现其六七脚的电压为2.2v,正常的话应为5v,量了...
