查看: 6121|回复: 31
联想G505 所有USB接口不能用
发表于 2015-8-18 11:47:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一台联想G505 所有的USB接口都不能用 USB接口 供电都正常,这款机子南北桥和CPU是集成在一块的。有谁维修过这种 ,难不成要换CPU吗?
补充内容 (2015-8-19 12:46):
看来真是CPU坏了  客户拿来以为是小问题就随口报180块(同行) 这下要换CPU看来要重新报价了。。。等客户确认中。。。。。
补充内容 (2015-8-20 14:31):
处理好了 更换CPU
发表于 2015-8-18 12:03:48 | 只看该作者 �
这款机器还没修过
发表于 2015-8-18 12:06:11 | 只看该作者 �
是不是BIOS设置里面关了呀
发表于 2015-8-18 12:14:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Bios里的设置检查了没?
我有恢复原始设置也没有 30驱动打不了去 上面显示是AMD3.0 那就是CPU直接控制的 看来只能换CPU了  详情 回复 发表于 2015-8-19 12:05
发表于 2015-8-18 13:20:51 | 只看该作者 �
USB接口供电有吗  数据线阻值有吗
有,可能是CPU坏了  详情 回复 发表于 2015-8-19 12:04
发表于 2015-8-18 13:56:23 | 只看该作者 �
G505 A4板载CPU容易坏。
发表于 2015-8-18 14:07:31 | 只看该作者 �
BIOS ,还有看看是不是系统问题
发表于 2015-8-18 16:24:30 | 只看该作者 �
BIOS 刷过了  开机就不认USB  和系统没什么关系
发表于 2015-8-18 16:42:27 | 只看该作者 �
这个问题 我以前遇到过  因为机器在保内  就让客户 去保修了
发表于 2015-8-18 16:46:56 | 只看该作者 �
供电正常,测试数据的对地阻值,阻值正常,bios看一下,恢复下出厂设置,阻值不正常,怀疑桥吧
发表于 2015-8-18 16:51:11 | 只看该作者 �
换APU 吧,100%能好,就是四合一的桥,我见过很多了
发表于 2015-8-18 17:00:12 | 只看该作者 �
换CPU
我重新植了也没用 看来要重新给客户报价了  详情 回复 发表于 2015-8-19 12:03
发表于 2015-8-19 12:02:18 | 只看该作者 �
曲尽则直 发表于 2015-8-18 17:01
哥们修过 换cpu 好了
看来只能换CPU了 我把CPU重新植了也不行  3.0的驱动也打不上去 上面显示AMD USB3.0 那就是CPU直接控制的了
发表于 2015-8-19 12:03:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-19 12:04:04 | 只看该作者 �
雨馨儿 发表于 2015-8-18 13:20
USB接口供电有吗  数据线阻值有吗
有,可能是CPU坏了
发表于 2015-8-19 12:05:33 | 只看该作者 �
zys66xw 发表于 2015-8-18 12:14
Bios里的设置检查了没?
发表于 2015-8-22 21:44:56 | 只看该作者 �
'我的机器是开机死机
发表于 2015-8-22 21:57:56 | 只看该作者 �
这个CPU坏的特别多,有短路的,还有加电不亮的!
发表于 2015-8-22 22:30:55 | 只看该作者 �
这个维修成本大了好多
发表于 2015-8-22 22:52:46 | 只看该作者 �
这种问题就是CPU坏了 没有什么好怀疑的
