查看: 4113|回复: 7
华硕K45VD笔记本,三个USB接口,在插外设时,摇晃时,时正常时不正常,这是怎么回事?
发表于 2014-11-25 11:25:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了个笔记本,笔记本二个USB3.0,一个2.0接口,插上U盘时,摇晃一下,就不正常连接了,再摇晃一下就好,以为是系统问题,因此重装系统,结果还是这样,进入PE也还是这样,以为是焊点不牢,重新加锡焊接了下,还是这样,难道是南北桥有问题了?
发表于 2014-11-25 11:39:29 | 只看该作者 �
应该是USB接口本身不良造成的吧
发表于 2014-11-25 11:44:53 | 只看该作者 �
不行就换桥
了!
发表于 2014-11-25 16:15:19 | 只看该作者 �
是不是口里的触点氧化了?
发表于 2014-11-25 17:18:50 | 只看该作者 �
这个应该不是南桥的事  你摇一下又摇不到南桥  估计是接口里面的面题  换个接口看吧
发表于 2014-11-26 14:09:30 | 只看该作者 �
出结果了:还U口重新焊接了下,好了,我第一次焊接的程度不够,呵呵!我这边师傅重新焊接了下,就好了!
发表于 2014-11-26 14:37:43 | 只看该作者 �
应该是焊点问题吧
发表于 2014-12-11 19:43:48 | 只看该作者 �
应该是焊点问题吧
