查看: 3518|回复: 16
联想L421 所有USB口都不能用,E-SATA接口也不能用
发表于 2014-11-22 15:53:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L421 所有USB口都不能用,E-SATA接口也不能用,MH65的南桥,换了两个,也不行。USB口供电正常,数据线阻值也正常,求大神给个思路
发表于 2014-11-22 16:05:29 | 只看该作者 �
南桥坏 了
发表于 2014-11-22 16:20:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-22 16:34:44 | 只看该作者 �
是不是BIOS没有开启啊你进BIOS仔细看看
受到警告 5#
发表于 2014-11-22 16:42:22 | 只看该作者 �
楼上说的检查完后,检测不到硬盘有三种可能:1.无供电(插图纸)2.数据线短路,3.桥的问题
没有数据线短路,桥也没有问题,查有没有供电,
如果没有看谁给供的(查图纸)
你这个回复 是复制 粘贴的吧  详情 回复 发表于 2014-11-22 19:38
发表于 2014-11-22 16:50:05 | 只看该作者 �
换南桥就OK了,,
发表于 2014-11-22 17:16:09 | 只看该作者 �
假设桥是好的,查下硬盘连接数据线及相连元件
发表于 2014-11-22 17:17:28 | 只看该作者 �
或南桥就没有工作
发表于 2014-11-22 17:20:45 | 只看该作者 �
有可能是blos设置,要么你买的桥被坑了
发表于 2014-11-22 17:28:13 | 只看该作者 �
不过被坑也不会换几个桥都是一样的问题吧,就是故障桥也应该不能都是一样的故障,楼上说的BIOS可能性很大,还有就是楼主刷过BIOS没有?
发表于 2014-11-22 17:52:47 | 只看该作者 �
时钟正常吗?
发表于 2014-11-22 18:32:32 | 只看该作者 �
48M时钟有吗?南桥的usb模块供电正常吗?
发表于 2014-11-22 18:44:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥USB模块的供电和精密电阻都正常不?
发表于 2014-11-22 19:33:52 | 只看该作者 �
USB信号线应该有一根为3.3V,不过要插上鼠标后才出。南桥换了,检查南桥周围是否有短路。
发表于 2014-11-22 19:38:04 | 只看该作者 �
没有数据线短路 ...
你这个回复 是复制 粘贴的吧
发表于 2014-11-22 19:49:05 | 只看该作者 �
先恢复BIOS设置障,再查USB供电,时钟,数据线对阻值。
发表于 2014-11-22 20:58:40 | 只看该作者 �
为什么不查一下南桥时钟里面的USB模块呢
