查看: 5806|回复: 29
[已解决]
联想E50全部USB接口不能用
发表于 2015-5-20 13:13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行拿了一台联想E50的机器过来,说是雷击后就所有USB接口不能用!机器是AMD2009集成芯片组,             进系统经测试,的确是USB全部不能用!拆机!版型跟E40差不多,没发现有烧过的痕迹,没量出有短路、        版号是 裸板触发插上USB鼠标,鼠标指示灯不亮!经一量 一脚阻值是560欧,USB8PUR供电5V有,二脚阻值650欧,ICH_USBP8+插上设备有3V,三脚阻值650欧,ICH_USBP8- 插上设备时没电压,看来是三脚的数据线出现问题了!主板有三个U口,全部都是插上设备三脚都是没供电出来,再看图纸三脚去哪? 直接到南桥!没有多余的芯片处理!直达车!再听同行说是雷击后才出现这问题的!这种种因数的矛头都指向南桥!没多想,直接换南桥!半小时后,将换好南桥的E50再上电,插上设备,这时蒙了!问题还是一样!什么情况?之后又排除了一番《换U,内存,刷BIOS,换EC》问题还是没解决?没思路了!这机只要一个BIOS,在PIC地下,EC旁!心想会不会还有一个管理USB的BIOS呢?但不知在哪!大侠们帮帮忙,给点意见!附上图纸 IBM E50 GC6C AMD笔记本图纸.pdf (1.29 MB, 下载次数: 15)
发表于 2015-5-20 13:24:44 | 只看该作者 �
没有修过帮不上忙
发表于 2015-5-20 13:28:06 | 只看该作者 �
楼主既然测试过了2,3脚阻值都为650为什么还要果断干南桥,换了故障依旧就说明在南桥到U口的线路上出现了故障,我觉得楼主该从这条线索查起,不知楼主怎么看
阻值是正常,但USB是南桥控制的,在加是雷击后出现问题,担心是南桥里USB模块问题比较大一点,而且三脚直接到南桥,所以直接换  详情 回复 发表于 2015-5-20 13:39
发表于 2015-5-20 13:37:34 | 只看该作者 �
USBoc这个信号呢?
都是直接到南桥的  详情 回复 发表于 2015-5-20 13:45
发表于 2015-5-20 13:39:28 | 只看该作者 �
这个问题可以有,确实有可以管理USB的芯片
个人有怀疑过,但没看到有明显是管理USB的芯片  详情 回复 发表于 2015-5-20 13:44
发表于 2015-5-20 13:39:44 | 只看该作者 �
小T没烦恼 发表于 2015-5-20 13:28
楼主既然测试过了2,3脚阻值都为650为什么还要果断干南桥,换了故障依旧就说明在南桥到U口的线路上出现了故 ...
会不会是南桥没有换好的原因?  详情 回复 发表于 2015-5-23 15:31
发表于 2015-5-20 13:41:59 | 只看该作者 �
换个南桥试试啊
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
chinafixRookie -8 楼主换过南桥了你不知道?
发表于 2015-5-20 13:44:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-20 13:45:53 | 只看该作者 �
都是直接到南桥的
发表于 2015-5-20 13:46:58 | 只看该作者 �
这条线应该是上拉上去的吧,仔细查查。
发表于 2015-5-20 13:55:04 | 只看该作者 �
看看 bios 设置 里面是不是禁用了  ,我就干过一次  ,搞半天差点搞死   好像是e40的
发表于 2015-5-20 13:56:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-20 14:02:08 | 只看该作者 �
雷击的,把网卡拆了试试
发表于 2015-5-20 14:06:48 | 只看该作者 �
2/3脚阻值正常,SB换过故障一样。查USB8PWR有无电压?USB供电芯片U28供电开启查一下。
发表于 2015-5-20 14:09:26 | 只看该作者 �
鼠标指示灯都不亮!说明5伏供电没到USB接口处,查查是否断路了。。
发表于 2015-5-20 14:10:53 | 只看该作者 �
修到过E40 USB不能用是一个CPU座背面小芯片的问题
发表于 2015-5-20 14:11:18 | 只看该作者 �
楼主也可以怀疑一下USBOC#过流信号有没有问题
发表于 2015-5-20 14:22:32 | 只看该作者 �
USB接口测量下,看看信号对地阻值还正常
发表于 2015-5-20 14:23:49 | 只看该作者 �
在南桥下面应该有一个USB模块接地的电阻不正常USB不能用
发表于 2015-5-20 14:26:53 | 只看该作者 �
南桥换了一个,你在换一个试试,就是南桥管理的。
