查看: 4733|回复: 28
G470可以正常开机,见LOGO后所有动作延时,缓慢,一个USB接口损坏导致不按常理出牌!
发表于 2015-4-12 18:12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
   接亲戚一台电脑,他说开机有图像,就是很慢,首先排除了硬盘故障,接着就是卸掉所有外设,无果,接着考虑主板出问题了,先刷BIOS,南桥的刷了,刷EC的,无果,换2代U,依然无果,悲剧了,到哪找原因呢,然后就考虑到南桥和显卡和EC,难道要一个一个去换吗?觉得太麻烦了,就再仔细看看,发现一个USB接口被插烂了,心想可能是它引起的,果断拆掉,再上机测试,一切正常了,真奇葩的问题,希望论坛里的朋友们看完这个帖子后遇到这种问题,不要盲目去干桥,不按正常程序出牌的慎重拉!。
G470 LA-6751P V1.0 V2.0通用 独立显卡双BIOS.rar
1.61 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
SB和EC
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
句容诚信电脑 + 4 很给力!
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-4-12 18:28:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不按套路出牌呀
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-12 18:43:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
呵呵  以前我刚开始修笔记本的时候也遇到过这种   拿来就拆  也不看的
发表于 2015-4-12 20:36:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
维修需要的是多观察 多测量 ……
加分鼓励楼主 !
发表于 2015-4-12 21:11:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
USB遇见过类似情况!
发表于 2015-4-12 21:15:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主是搬运工不擅长分析?
呵呵,很久没写这东西了,现在对电脑没很大兴趣了,搞什么图纸都不想去下不想去搞,维修行业我失望了,你看我以前的帖子哪个不详细,不图文并茂  详情 回复 发表于 2015-4-14 14:28
发表于 2015-4-12 21:25:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
幸亏还没动桥来,要不然这弯路走的、、、、、
发表于 2015-4-12 21:28:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
很多机子USB接口被插坏,都会出现跑码不亮机,或系统运行慢,在BIOS中设置都慢等很多问题,所以拆机前一定要先观察机器外观和接口是否完好。这是最基本的。
发表于 2015-4-12 21:33:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鼓励发贴   加分支持
发表于 2015-4-13 10:11:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
当年的联想g450你忘记了?右边那个usb基本是秒杀呵呵。
发表于 2015-4-13 11:33:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我咋没遇到过USB接口坏的呢
发表于 2015-4-13 11:51:37 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
我也遇到过!电流看着也正常 最后都是USB口惹的祸
发表于 2015-4-13 14:21:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2015-4-13 15:24:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一看就是新手
发表于 2015-4-13 17:39:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
以前我刚开始修笔记本的时候也遇到过这种
发表于 2015-4-13 17:59:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
路过学习,,,,
发表于 2015-4-13 18:02:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了  谢谢楼主分享
发表于 2015-4-13 18:04:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主析分享,
发表于 2015-4-13 18:37:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
晕倒,USB 5v短路了
发表于 2015-4-13 18:44:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
早点看这个贴就好了,以前有一片没修好
