查看: 3356|回复: 7
机器型号是dell N4010。在USB3.0接口旁边IP4284CZ10-TB 这个芯片,可以不装吗?
发表于 2015-4-6 20:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天在换USB接口的时候,不小心把接口旁边的一个芯片U9吹飞了。
旁边还有一个U8,经测量芯片内部有一一对应相连的关系,U9在没有芯片的情况下焊盘也是一一对应的相连。估计这是一个起限流保护作用的芯片,可是现在找不到相同的芯片,这个可以不装吗?有没有影响。
发表于 2015-4-6 21:10:50 | 只看该作者 �
估计保护作用的,如果不装静电可能会损坏桥。但不装应该不会影响使用
发表于 2015-4-6 21:12:40 | 只看该作者 �
发现很多拌  现在可以不装显卡可以亮机
发表于 2015-4-6 21:44:03 | 只看该作者 �
看外部信号定义推断内部也就是防静电保护,频率滤波器之类 的作用,完全可能直连。
发表于 2015-4-6 21:51:21 | 只看该作者 �
可以不用安装,保护作用的
发表于 2015-4-7 08:46:44 | 只看该作者 �
NXP ESD protection device
IP4284CZ10
ESD protection for USB 3.0  (SuperSpeed USB) and eSATA data lines
不裝  可動作   但以後有机率打坏主蕊片 尤其是在冬天
发表于 2015-4-7 20:40:24 | 只看该作者 �
N4010板子上的USB接口换好了,每个接口插上U盘都可以进PE了,启动项里面也有U盘。试了几次没问题了就关机修别的机子了,然后再回来看N4010,居然3个USB接口都识别不到U盘了。中间数据线打值正常,5V供电也正常,就是三个接口都认不到U盘了,晕!这是怎么回事咯!之前不是好好的吗?不会是南桥USB模块出问题了吧!
发表于 2019-9-17 15:08:27 | 只看该作者 �
