查看: 7721|回复: 44
救命啊,主板所有的USB接口都不能用,华硕P5QPL-AM
发表于 2015-1-25 22:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-1-25 22:57:41 | 只看该作者 �
你这样喊救命没太用的,
要怎么修?手头有数字万用表  详情 回复 发表于 2015-1-25 22:59
发表于 2015-1-25 22:59:10 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2015-1-25 22:57
你这样喊救命没太用的,
要怎么修?手头有数字万用表
南桥挂了  详情 回复 发表于 2015-1-26 08:53
发表于 2015-1-25 23:00:35 | 只看该作者 �
先测量USB对地阻值看看,一般是小芯片坏5.6个脚的,换小芯片不行就要换南桥了
能留个联系方式吗?我小白一个,多多指教,可以的话私信我联系方式,先谢啦  详情 回复 发表于 2015-1-25 23:05
发表于 2015-1-25 23:02:44 | 只看该作者 �
换小芯片不行就换南桥
这个应该不是做维修的吧,连个表都没有的怎么弄  详情 回复 发表于 2015-1-26 08:37
发表于 2015-1-25 23:05:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-26 07:39:50 | 只看该作者 �
看USB供电有么。。如果有的话,换南桥吧。。
发表于 2015-1-26 07:52:08 | 只看该作者 �
打值,跑线,换板
发表于 2015-1-26 08:18:56 | 只看该作者 �
4L不是给出了正确的答案了吗……看看USB后面是否有小芯片
发表于 2015-1-26 08:30:30 | 只看该作者 �
先测下USB电压是否正常
发表于 2015-1-26 08:37:33 | 只看该作者 �
zhufu7685 发表于 2015-1-25 23:02
换小芯片不行就换南桥
发表于 2015-1-26 08:53:04 | 只看该作者 �
彬趣 发表于 2015-1-25 22:59
要怎么修?手头有数字万用表
南桥挂了
发表于 2015-1-26 09:13:38 | 只看该作者 �
打阻值,测电压,小芯片,南桥
发表于 2015-1-26 09:31:24 | 只看该作者 �
查供电, 看有供电没 ,  USB  里有四根线 VCC  D- D+ GND   有供电再打D- D+ 的对地值 看是不是400~600之间  D-D+ 的对地值 是不是一样   测到 无穷大 桥开路   测到  000  说明桥短路
感谢你的回答,我会试一试,再请教你,同时感谢所有答复我的人,感谢  详情 回复 发表于 2015-1-26 11:02
发表于 2015-1-26 09:49:25 | 只看该作者 �
看看 USB的口子有没有 5V主攻供电! 在看看数据线 对地阻值
发表于 2015-1-26 10:17:57 | 只看该作者 �
楼上说的很明白,不懂得话,他可能就不是搞维修的了把
发表于 2015-1-26 10:35:56 | 只看该作者 �
换桥吧    果断点
发表于 2015-1-26 10:41:55 | 只看该作者 �
USB不可以用的话。 先检查5V 供电。然后数据。对地阻值
发表于 2015-1-26 11:02:55 | 只看该作者 �
专业台式维修 发表于 2015-1-26 09:31
查供电, 看有供电没 ,  USB  里有四根线 VCC  D- D+ GND   有供电再打D- D+ 的对地值 看是不是400~600之 ...
发表于 2015-1-26 11:16:39 | 只看该作者 �
先测5V,再测中间两脚的阻值,再看看BIOS里面是不是关了,不行就换南桥
