联想Z485(板号DALZ2CMB8E1 REV:E)独显 故障:触发开机1.2A不显 看论坛上很多前辈刷BIOS可以好,还有一位南桥RTC问题换南桥好的。今天我的情况也是南桥RTC问题单...
本帖最后由 xiongyixin 于 2016-11-6 13:55 编辑机型:lenovo 昭阳E47A i5 AMD显卡 板号:DA0KL9MB6F1 REV:F1 故障:触发0.3A掉电,重启0.13A 机器是 ...
联想B570E返修机,当时就是开机0.3掉电,加热主板就好了,可以管一个星期左右,返复返了两次。这次直接不触发了。还好修些。拆机后通电还是触发掉电。测到PL4801...
联想E420,这种机型插适配器,插座应该亮灯。此机没反映。拆机检查3、5V管理芯片D95280,通电瞬间能出现3、5V,之后0.6V左右。按照论坛里大神们提供的脚位图和...
待机0.003 按开机没反映 这个机子通病大家都知道 bios 和D95280 容易出问题。第一反映 先刷个bios 没用 以为bios不好 又下了2个 还是没用。...
今天一早接到一个联想E430的笔记本,有待机没有触发,主板没有3V 5V 测量3v5v主供电也没有19V,心中大囍,看来问题不大,有时候集成电源的cc档还闪红灯,认定19v...
本帖最后由 飞越维修技术员 于 2016-10-20 15:22 编辑联想B575E 板号575B BIOS不上传了,论坛上有 51225C图纸1177694待机芯片为51120...
问题在于通电瞬间,在0.19没掉到0.14之前触发就可以正常 但是,过1秒电流掉回0.14了就不能触发了,按开关0.142跳到0.145又掉回0.142 请问这个是不是哪里有短路 ...
维修:拆机 检查待机条件 插上电源发现VCCRTC电压只有2.7V 明显不正常 检测COMS电池电压只剩0.3V 更换全新的COMS电池装上后电压被拉到1.7V 后极很有可能有短路或...
换了好多,上电还是0.015,按时序修找到ec,不出minon 这个信号,ec的工作条件都满足,各个信号都正常。该出minon这个信号,就是不发出,找个ec换上 电流上到0.3...
联想e550c 笔记本不触发 报价200 待修 拆机想着好修着呢 测试无明显短路 结果插电流表电流跑0.5A左右掉了 再触发就没反应了无待机电压测3v5v正常 刷bios故障一样...
