查看: 4183|回复: 14
联想e550c AITE1 NM-A221 REV:1.0 不触发
发表于 2016-9-19 12:08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想e550c 笔记本不触发   报价200 待修   拆机想着好修着呢  测试无明显短路 结果插电流表电流跑0.5A左右掉了 再触发就没反应了无待机电压测3v5v正常  刷bios故障一样  但有待机电压的时候测试5v正常3v只有0.6v左右  故障到此 应该是3v二级电路的故障没思路了  求高手指点
发表于 2016-9-19 12:27:40 | 只看该作者 �
建议 换个待机芯片试试  说不定有惊喜哦    呵呵呵
芯片太新 没货 哎  详情 回复 发表于 2016-9-19 13:29
发表于 2016-9-19 12:28:11 | 只看该作者 �
换3V的滤波,查后级短路情况、
发表于 2016-9-19 12:30:59 | 只看该作者 �
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-19 12:53:56 | 只看该作者 �
找不到电路图
不好搞啊
发表于 2016-9-19 12:57:11 | 只看该作者 �
板号多少 我看看 我有图纸不
发表于 2016-9-19 13:00:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-19 13:01:08 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/search.p ... =yes&kw=nm-a221
这不是有图纸的吗    没有认真找呀  还是  自己看着下吧
发表于 2016-9-19 13:29:06 | 只看该作者 �
芯片太新 没货  哎
发表于 2016-9-19 13:40:12 | 只看该作者 �
这种掉电有图纸也不好搞
发表于 2016-10-12 15:55:24 | 只看该作者 �
我的E550 不插BIOS电池自动开机,到logo掉电,再开摁开机键不触发。维修中
发表于 2016-10-12 16:01:24 | 只看该作者 �
:我也配到一个了
发表于 2016-10-12 16:03:38 | 只看该作者 �
3v对地呢。。短路么?
发表于 2016-10-22 16:14:05 | 只看该作者 �
干掉PD17就好,3v就出来了
发表于 2016-11-5 14:35:05 | 只看该作者 �
我这有一台不触发的
