查看: 2090|回复: 16
联想e525不触发维修 非通病
发表于 2016-10-22 02:49:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.003  按开机没反映  这个机子通病大家都知道 bios  和D95280 容易出问题。第一反映 先刷个bios  没用  以为bios不好 又下了2个  还是没用 。 这时候有点想动芯片了,量了一下线性 3v 5v正常 于是强拉了个3v到21脚  3V  5V出来了。说明芯片没坏啊。搞了半天才想起来量了 下开机键,电压0.3  就这问题了   浪费了不少时间   检测r2774电阻变质换了OK.通病误导人,修机需谨慎
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
红彤 + 1
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2016-10-22 09:24:20 | 只看该作者 �
第一步就是要测开关电压   不然就可能走弯路
发表于 2016-10-22 09:30:47 | 只看该作者 �
不触发的首先要量待机和按键电压
发表于 2016-10-22 10:24:12 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。
发表于 2016-10-22 11:56:48 | 只看该作者 �
楼主检查不仔细啊,搞维修的,最重要的就是仔细,才能发现问题
发表于 2016-10-22 13:04:00 | 只看该作者 �
仔细,才能发现问题本质!
发表于 2016-10-22 13:23:41 | 只看该作者 �
看来楼主修了不少这样的通病啊·····不然怎么会误导
发表于 2016-10-22 14:14:23 | 只看该作者 �
这也是经验
发表于 2016-10-22 21:00:35 | 只看该作者 �
按部就班的维修这故障估计能速修了
发表于 2016-10-24 10:51:55 | 只看该作者 �
维修的事 急不来 还是一步一步的查下去  不管怎样能修好就ok 给个赞
发表于 2016-10-24 10:57:09 | 只看该作者 �
不用开关,直接对地没试机吗?
发表于 2016-10-24 10:58:16 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-24 11:26:05 | 只看该作者 �
楼主粗心了哈。要看好问题哈。
发表于 2016-10-24 11:29:08 | 只看该作者 �
没事逛逛论坛,可以学到很多东西,最主要是还可以赚下载分
发表于 2016-10-24 19:28:24 | 只看该作者 �
又得时候不完全是通病的问题
发表于 2016-10-24 19:33:29 | 只看该作者 �
LZ没有上传图纸???
发表于 2016-10-24 21:52:00 | 只看该作者 �
修机前要先观察
