查看: 2210|回复: 9
联想E440 触发 不上电 刷BIOS 没解决
发表于 2016-9-12 09:30:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS刷了 RTC电路没有问题 有的说换南桥也没好 真不知道该怎么弄  COMS电池放电就开 关机过一会又不行了 有没有解决了这个问题的师傅  解说一下
发表于 2016-9-12 09:37:52 | 只看该作者 �
换桥试下  就是太麻烦了
发表于 2016-9-12 09:40:35 | 只看该作者 �
修过这样的   一般都是刷了bios   有的刷了开机慢  有的正常  还有南桥坏的  这种新的小南桥爱坏
发表于 2016-9-12 09:49:01 | 只看该作者 �
南桥坏的可能性已经90%了
发表于 2016-9-12 09:49:25 | 只看该作者 �
放电就可以开机的话,说明桥是好的吧!换个EC试试!
发表于 2016-9-12 10:17:55 | 只看该作者 �
南桥可能性比较大,换个南桥晶振试下
发表于 2016-9-12 10:32:10 | 只看该作者 �
兄弟  看到你的表述就知道小白   你别修了  只会扩大故障
发表于 2016-9-12 10:43:21 | 只看该作者 �
先查南桥的待机时条件吧,不行再换桥
发表于 2016-9-12 10:45:31 | 只看该作者 �
小南桥挂了吧,侧阻止
发表于 2016-9-12 10:45:50 | 只看该作者 �
我记得 论坛里看见过很多次有人发表这个故障   貌似是必须要换桥才行。。。
