查看: 3512|回复: 27
联想B570E触发到0.3掉电
发表于 2016-11-4 00:10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     联想B570E返修机,当时就是开机0.3掉电,加热主板就好了,可以管一个星期左右,返复返了两次。这次直接不触发了。还好修些。拆机后通电还是触发掉电。。。。测到PL4801对地只有4欧感觉有点小,就把PU4801换了阻值恢复到38欧。不过问题依就。
   反复按开关测量各路电压,真心不好测。其中有一次居然没掉电流卡在0.26。马上按时序测到3、5V 1.5  1.8 都有CPU 集显  0.75V  1.05V 都没有。 再量RUNPWROK 只有0.4V 想应该就是这里的问题。再追查RUNPWROK分别到PU4501、4601、4701、 还有几个忘了,不重要了。反正几个芯片都没坏,确认是板层问题。只好挨个用刀割开重新走线,
最后飞好线,再外理了一下。就完工了!  最重要的事,求加分。好人天天亮机。
参与人数 10下载分 +26 收起 理由
中晶光电 + 2
网游侠 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
无主题 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
锋芒惭现 + 2
一切那么简单 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wbx123456 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
yzplyj + 2
chinafixRookie + 8 双击666+关注!
llxxx01 + 2
深爱及海 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-11-4 09:49:42 | 只看该作者 �
分啊!分啊! 怎么发帖分也没有了呀?
发表于 2016-11-4 11:05:21 | 只看该作者 �
修的不错  割线是个好方法
发表于 2016-11-4 11:28:01 | 只看该作者 �
一看就是熟手。。
发表于 2016-11-4 11:32:35 | 只看该作者 �
能飞线可算是高手了
发表于 2016-11-4 18:15:53 | 只看该作者 �
沉了。。。。。
发表于 2016-11-4 18:54:56 | 只看该作者 �
板层问题我还真没大遇到这样的情况呢
发表于 2016-11-4 18:59:26 | 只看该作者 �
好人天天亮机 哈哈经典
发表于 2016-11-4 19:02:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术精湛,我就头疼飞线
发表于 2016-11-4 19:54:47 | 只看该作者 �
理论好了就是行。。。学飞了
发表于 2016-11-4 19:56:43 | 只看该作者 �
能人啊。这样也行
发表于 2016-11-4 20:05:38 | 只看该作者 �
楼猪不是一般的牛逼!加分
发表于 2016-11-4 20:38:34 | 只看该作者 �
runpwrok只有0.4v,你飞线从哪飞到哪,飞线的目的何在,是让runpwrok恢复到3.3 还是1.05v?能具体说下吗?
runpwrok 是PU4601的1脚经过PR4607S上拉发出。因为主板线路对地只有50欧,所以把它拉低了。飞线都是按图纸来的,到哪就飞哪!  详情 回复 发表于 2016-11-4 22:38
发表于 2016-11-4 21:05:49 | 只看该作者 �
修了多久啊,不过总算是修亮6666
断断续续一天,不算返修前的事。  详情 回复 发表于 2016-11-4 22:43
发表于 2016-11-4 21:22:26 | 只看该作者 �
楼主用锡线直接飞的?
不是锡线,平板里的屏线,只是是银色的。  详情 回复 发表于 2016-11-4 22:41
发表于 2016-11-4 22:38:49 | 只看该作者 �
不懂,1脚runpwrok不正常,是由上拉得到的电压,因为主板拉低此信号,它是在PU4601芯片的1脚上,此电压怎么到哪飞哪,本身这个电压不正常,怎么飞,让它到别处的电压正常起来呢?  详情 回复 发表于 2016-11-5 15:39
发表于 2016-11-4 22:41:12 | 只看该作者 �
wx112 发表于 2016-11-4 21:22
楼主用锡线直接飞的?
不是锡线,平板里的屏线,只是是银色的。
图片上一看还以为是锡线了  详情 回复 发表于 2016-11-7 21:34
发表于 2016-11-4 22:43:46 | 只看该作者 �
无主题 发表于 2016-11-4 21:05
修了多久啊,不过总算是修亮6666
断断续续一天,不算返修前的事。
发表于 2016-11-5 15:39:29 | 只看该作者 �
xiaoxie 发表于 2016-11-4 22:38
runpwrok 是PU4601的1脚经过PR4607S上拉发出。因为主板线路对地只有50欧,所以把它拉低了。飞线都是按图 ...
把主板上走的线割断电压就恢复正常了  详情 回复 发表于 2016-11-5 23:43
发表于 2016-11-5 23:43:33 | 只看该作者 �
qf1900 发表于 2016-11-5 15:39
不懂,1脚runpwrok不正常,是由上拉得到的电压,因为主板拉低此信号,它是在PU4601芯片的1脚上,此电压怎 ...
把主板上走的线割断电压就恢复正常了,飞的线就是被割断的线。
哦,原来这样  详情 回复 发表于 2016-11-6 13:59
