客户的机器,联想s310板号A321P rev1.0,机器故障,可以上电不开机,电流0.24掉到0.22,测除了显卡供电没有,其他所有供电都正常。首先考虑bios问题,论坛下载...
联想E445不开机,待机偏高有时无待机,U401芯片发烫 已解决,更换U401 RT8205L, 找了G580料板的RT8205E替换OK,纯属经验共享,不上图。已做标记记得就好。
同行送修一片联想Yoga2 13笔记本,板号LA-A921P 故障是无待机,开机无反应。同行叙述,电脑客户拿来开机灯亮不显示,拆开刷了bios,电流可以上去,但是开机屏没...
不开机插电无指示灯,测无待机电压。找不到图纸,测电池脚无电压。拆机测公共点有19v电压,pq301没短路。3.5v电压没有开机键上也没2.8v电压。然后测各mos管上下...
插电流表没有一点反应,拆机查上电时序PU601 PU602没有3V 5V待机,查隔离没有20V输出,查时序是充电IC BQ24780 PG脚都正常,换了,有时可以开机,后查到25脚BTST...
机型:联想G485 板号:LA-8681P REV:1.0 故障:开机没反应 没有电流 测公共点0V,无短路,明显没有过隔离保护,工作条件一路测下来(具体过程不说了, 迅维教学说...
收到一台客户送修的联想B490 板号11264-1M,现象不触发。自然损坏。接可调电源待机电流0.03,按开关没反应。量测EC的待机条件 供电 102 75 114脚电压均正常,NPCE...
联想X1 Tatlat 平板一体 15218-2 M5的CPU 不开机维修 取机到手上说不开机 还是第一次维修这个本子 因为是TYPEC接口的电源 接上 待机0.01 ...
本帖最后由 dhy888 于 2020-3-17 13:54 编辑好久没有发贴了 今天修好了一个联想 LENOVO YOGA 710-141KB 版号BIUY2_Y3 LA-D471P REV:2.0...
联想THINkPAD S2 DA0PS9MBBE0 REV E 不开机到各种报错0177机子拿到手上 不加电 无待机电流 拆机发现是有维修过的!EC BIOS都动过了 看了一下不是很烂。EC有几个...
如题,这个机器是不开机的,由于无图纸,量无公共点电压,1939779,借别人图片用一下,看的也不是很清楚。Q9管子的第4脚不是低电平。1234都是19...
