查看: 3371|回复: 9
[笔记本电脑]
联想G485不开机维修
发表于 2020-3-20 22:12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想G485
板号:LA-8681P  REV:1.0
故障:开机没反应 没有电流
测公共点0V,无短路,明显没有过隔离保护,工作条件一路测下来(具体过程不说了,
迅维教学说的很详细,典型电路),发现BQ24727的ACDET电压0V,很明显不对,再测分压
电阻,pr314  pr317发现PR314无阻值,果断更换。
上电发现大短了,赶紧电压调到3V,摸吧,老师傅一摸一个准,电容短路,拆。
再上电测ACDET正常了2.8V,公共点19.6V
,也正常了。内存插上  屏接上,开机,显示。维修结束。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
良田197377 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-21 23:47:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最近修了几台大短的,都是直接找到变色的电容,有些是在贴纸下腐蚀了。
发表于 2020-3-21 10:14:44 | 只看该作者 �
行家一出手就只有没有,说的就是你咯!
发表于 2020-3-21 09:40:07 | 只看该作者 �
学习了学习了学习了学习了
发表于 2020-3-21 07:04:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
摸背面好点
发表于 2020-3-21 06:57:22 | 只看该作者 �
师傅维修高手啊。
发表于 2020-3-21 06:36:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大短机器的手摸,也称摸金大法,小白维修最喜欢的。
发表于 2020-5-18 15:25:09 | 只看该作者 �
摸机大发,学习了
发表于 2021-9-6 09:19:11 | 只看该作者 �
电阻没有碰到过,下次学习了。谢谢分享
发表于 2021-9-6 10:17:25 | 只看该作者 �
太厉害了吧 一个电阻搞定
