查看: 3688|回复: 3
[笔记本电脑]
联想 b51-80笔记本不开机不触发开机键上无电压
发表于 2020-3-30 15:55:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不开机插电无指示灯,测无待机电压。找不到图纸,测电池脚无电压。拆机测公共点有19v电压,pq301没短路。3.5v电压没有开机键上也没2.8v电压。然后测各mos管上下管阻值,测到pq12两极阻值为零,遂发现pq12左上相连的电容有一点击穿痕迹,找相同电容换上后。测试阻值正常。遂开机点亮,修复完成。 LA-D101P .BIN (8 MB, 下载次数: 16)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-30 16:01:44 | 只看该作者 �
上面两个bios,La哪个是在群里下载的,已测试可亮机。b51-80哪个是原机备份的,因为我先刷了bios,原机备份的我没试。建议先下la哪个哈
发表于 2020-3-30 16:19:21 | 只看该作者 �
换的电容是公共点的电容吧,公共点大短路
发表于 2020-4-9 13:36:32 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
