- 积分
- 191
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
【故障机型】联想N480
【故障现象】不上电
【故障分析】保护隔离电路问题。
【维修过程】适配器电压19V经过接口VPJ1再经过保险VPF1后到达双P沟道MOS管Q3655第5,6脚。MOS管Q3655第2,4脚经过电阻R5510和R5511分压后Q3655第2,4脚得到一个13V左右的电压然后MOS管导通,电压从第5,6脚到第7,8脚,不过现在测试Q3655第5,6脚有电压,第7,8脚没有电压。第2,4脚导通电压为19V,从电压上看应该是保护隔离保护了。
从上图可以看出Q3655想要导通的话G级就必须为低电平,那么Q3655的控制级是由Q3655A的自导通二极管经过R5510和R5511这两个分压得来的想要分压的话,Q3651的控制级就必须为高电平,经测量发现Q3631G级有3.3V的高电平,这个时候就基本可以判断Q3655的内部有软击穿的现象了,由于手里没有一样的双P二极管就直接在料板上找了两个P沟道的改了一下。
再次上电测量发现已经过了保护隔离了,但是上电0.78左右不跑码,经测量PLTRST平台复位已经出来。
在换完CPU刷完BIOS无果后。发现此板为二修机,以前修过显卡,只不过清理的干净罢了,由于没有头绪了,手里刚好有一个216-0774207显卡,更换上后再次测试SMBUS总线已经有波形装机测试,维修结束。
【维修结果】:
