查看: 776|回复: 0
联想 e420 不开机
发表于 2020-3-16 09:41:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想e420  待机0,044,看这个待机貌似正常,其实3v,5v没出来一,论坛里有同样问题的,直接定芯片,直接买了三个,收到装上,接电流表直接短路,蒙圈中,没焊好吗,感觉不对,但买这个假芯片的挺多,换个吧,换上待机还是短,1A多,把所有mos官拆了,其中有一个80的值,换个吧
还是短
二,电流表细看电流是逐级变大,不是直接上1A多哦,恒流指示灯闪了一下,肯定有短路
后来发现小板烫呀,网卡芯片挂了,拆了,可以正常开机了,这时客户电话来了,客户说无所为,只要能无线上网就可以了,好直接装机测试
这客户来的时候一副难缠,报价报到他心理价位,后来挺好的,谢谢这样的客户
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
