查看: 2943|回复: 2
[已解决]
联想一体机C560 REV:A1 不开机
发表于 2020-3-28 16:29:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿了一台联想C560一体机过来修。客户描述:回老家了,电脑一个月没有关机,回来就不开机了。废话不说,趁断故障:1.隔离保护PQ2烧了,2.公共点大短路。解决方法:先烧鸡法查出电容PC15发烫取下换掉,然后在废板拆了一个P沟道的MOS管换上就好了。下面上传一份在淘宝花钱买的图纸,版号:LA-A061P VER:1A
联想一体机LA-A061P图纸.zip
1.8 MB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-29 08:50:42 | 只看该作者 �
可以看出楼主还是有些水平的,小故障驾轻就熟
发表于 2020-4-9 18:32:34 | 只看该作者 �
图纸是1.0的。不是1A的
