查看: 7971|回复: 49
联想Yoga2 ACDET检测信号电压不正常导致不开机维修
头像被屏蔽
发表于 2020-4-3 17:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  同行送修一片联想Yoga2 13笔记本,板号LA-A921P 故障是无待机,开机无反应。
  同行叙述,电脑客户拿来开机灯亮不显示,拆开刷了bios,电流可以上去,但是开机屏没反应,大小写灯可以正常切换,之后再修屏不显的问题的时候,突然不开机,待机也没有了,收到板子看到主板有很多焊锡膏,充放电芯片保护隔离很多,bios有焊接痕迹,通电检测看电流:
0.000A,没有任何变化,我还以为线没有插好。
  电源接口PF101保险左右都有19V,PL101的电感左右也是有19V的,说明公共点应该是没有发出,再测公共点看看。
  测这个PL401就是公共点了,测量只有0.5V。
  PQ301第一个管子就没通过去。看图纸:
  BQ24715要从4脚发出一个24V的电压才能导通保护隔离的两个N管产生公共点,实际测量ACDRV脚,没有电压是0V。
分析有几种情况:
  1:公共点对地短路,导致芯片保护不发出。
  2:芯片条件不满足,芯片不发出。
  3:芯片损坏,不发出。
  先测量公共点对地阻值。
  468是正常的,再测芯片工作条件,这个芯片是BQ24715,工作时序是:
  1:VCC 供电
  2:REGN 输出
  3:ACDET得到19V分压的电压,适配器检测
  4:内部升压ACDRV 输出24V电压开启公共点
  实际测量,VCC供电正常19V,REGN输出的 6V正常,ACDET测量只有2.07V左右。
  发现一个不正常,这个电压是经过PR316和PR320分压而来。
  观察发现,PR316好像是被焊接过的,再测量两个电阻阻值,PR316有320K左右,PR320有39K。
  果然是电阻的问题,根据推算,不动R2电阻的情况下,R1要更换成240K左右,分压就有2.6V了。
  刚好有买的全新240K的电阻,取一个换上去,再通电,有待机了。
  测量这个引脚,电压2.6V左右。
  一切正常后上电测试,电流最高到0.6A左右,感觉基本正常有跳变,但是屏没有任何反应,测量屏接口 1 2脚  有19V。
  其他条件也基本正常,难道是屏坏了,半推半就之间就发现,屏接口好像有问题,显微镜下很明显,1和2脚已经彻底弯了。
  本想换个接口,但是这个30p按压的接口实在找不到,只要拨开屏线,剪断线,然后把线直接飞在旁边的19V滤波电容正极上。
  再通电测试:正常显示。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
购买记录
购买人数61价格购买时间
 会员948137100鑫豆2025-3-25 17:20
 会员209515100鑫豆2025-3-8 10:46
 会员632506100鑫豆2025-2-28 11:28
 会员203329100鑫豆2024-10-18 03:29
 会员200618100鑫豆2024-9-24 21:21
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +15 +15 收起 理由
piaopfl + 2 老司机!双击666+关注.....
无名而为 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
哑巴ing + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
lylzy + 2
新芯箱硬88 + 1
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员1167957 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-4-3 20:04:54 | 只看该作者 �
写的帖子真的很详细。。
发表于 2020-4-3 18:16:31 | 只看该作者 �
屏线接口,应该是之前烧了,才会这样
30pin和40pin的eDP接口,是常备的
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
5#
发表于 2020-4-3 20:49:22 | 只看该作者 �
学习了,好文
发表于 2020-4-3 22:54:24 | 只看该作者 �
                       上家是换错了电阻还是没发现问题哦
发表于 2020-4-4 01:41:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
文章写得祥细易董,学习了
发表于 2020-4-4 02:23:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,分析很好
发表于 2020-4-4 06:37:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
几个问题  分析的可以
发表于 2020-4-4 07:35:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好文,故意换错的
发表于 2020-4-4 08:29:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害啊,生动
发表于 2020-4-4 09:06:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,很好
发表于 2020-4-4 09:19:14 | 只看该作者 �
典型的教学贴 分析的也很完美
发表于 2020-4-4 22:11:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害厉害,学习了学习了
发表于 2020-4-4 23:13:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
精品学习资料
发表于 2020-4-5 00:03:34 | 只看该作者 �
写的很生动,学习了
发表于 2020-4-5 02:02:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
王大师 这文章教科书级贴子
发表于 2020-4-5 07:47:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,666  简单易懂,学习了
发表于 2020-4-5 11:24:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析的很到位!不错,学习了!
