当前专题: 联想不开机
联想G485按开机键黑屏不开机
联想G485按开机键黑屏不开机
求助联想G485正常使用不开机,按开机键风扇转几秒就不转了,一直黑屏不开机,是哪里的问题?
标签: 不开机   黑屏   阅读全文
联想小新7000进水不开机,改电路后完美修复!
前几天接了一台联想小新7000-13的笔记本,客户说是进了点水,就开不了。果断拆机,发现键盘排线接口处 确实有少量进水(开机键是做在键盘上的)心里一开心又是...
联想 小新潮700-13不开机维修
联想 小新潮700-13不开机维修
联想小新潮700-13【故障现象】 联想 小新潮700-13不开机维修[/...
标签: 不开机维修   阅读全文
联想z565 不开机
联想z565 不开机
好久没发帖了,最近修的本本比较多,发个维修经验,老客户的联想z565 客户讲不开机了,触发之后电流直接上1.3,1.32,1.35,慢慢的往上跳变,老...
标签: 不开机   维修经验   阅读全文
联想V370加电不开机,用人体感应触发开机
接到同行送过来的联想V370,加电不开机,待机电流正常。三下两除二把机器拆了。裸板照样不触发。在接送电流的情况下,无意间触摸到主板桥芯片,上电触发。经过...
标签: 笔记本维修   笔记本   阅读全文
联想H61 V1.0 主板不开机
联想H61 V1.0 主板不开机
联想H61 V1.0 正常开机 CPU风扇反复一转一亭,但是强制供电正常开机,触发电路有问题 但是查不到问题,各位大师帮忙查找问题,BIOS刷过了 解决不了。
标签: 不开机   cpu   BIOS   阅读全文
联想700-15ISK不开机维修 插电无代机 不触发
前几天接到一台联想700-15ISK不开机 插电无代机 按开关无反应 拆机检测 发现USB接口处插坏了 因为是USB3.0接口 先拆了接口再测发现有电感短路接地如图...
标签: 158   阅读全文
联想E445 thinkpad不开机求助
键盘部分失灵,拆机打算更换键盘,顺便清一下灰,现在只是偶尔能开机,大概率不开机,按开机键红灯亮6秒左右熄灭,BIOS电池3V,是哪里出问题了,求助 ...
标签: 不开机   阅读全文
继上次发的求助帖联想k20-80不开机
继上次发的求助帖联想k20-80不开机
求助帖论坛没有找到任何资料和高清图 触发电流0.120后 发现cpu下面有个五脚管相连线路腐蚀断线 跑线不知去向后 无奈买块好板照着跑线路 有遇到的可以参考下 ...
标签: 222   阅读全文
联想IS6XM REV1.0不触发,不开机
一块联想主板不触发,版号IS6XM REV1.0,按开关没反应,放电清CMOS,还是一样,到论坛下载图纸,2008308,发现是6681D,短接开关,63脚有高低高跳...
标签: 不开机   阅读全文
联想B490不开机
联想B490不开机
小弟这里有一台联想B490用4G内存偶尔会有不开机的情况,内存测试没问题,只是偶尔有不开机的情况,关机再开就会好。这是什么情况?
标签: 不开机   阅读全文
联想笔记本进液不开机/显示维修
联想笔记本进液不开机/显示维修
2020年9月29号 联想笔记本进液不开机/显示维修 总结:狭路相逢勇者胜,冲!这台笔记本是进酸辣粉汤的,进液的机子总是千奇百怪,有进奶水的,有进饮料的,甚至有...
联想L440摔过导致EC 桥待机芯片坏不开机维修
【故障机型】:联想L440【故障现象】:摔过不开机 【维修过程】: 门店客户拿来...
标签: 进不去系统   阅读全文
联想X1维修不开机 小板接口问题
联想X1维修不开机 小板接口问题
同行送过来故障现象不开机 直接拆机 去掉电池 没有明显短路 仔细检查插开机小板那个插口全部掉点了.我艹最近腰不好 赖的飞哪里多线了 先上电强开试试 不行 不对...
标签: 不开机   阅读全文
联想485P待机电流0.23不开机
联想485P待机电流0.23不开机
接客户联想485P不开机 待机电流0.23预判无3。5V. 拆机后发现保护隔离没过,后面主供电才1.0查主供电芯片BQ727条件满足,无正常输出直接换了BQ737开机,充电 电池...
标签: 不开机   阅读全文
联想 Yoga 260 LA-C581P REV:2A 不开机
联想 Yoga 260 LA-C581P REV:2A 不开机。BIOS坏,刷BIOS解决。BIOS和图纸都是淘宝买的,分享给大家
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想G470 CPU供电管 IC坏导致不开机维修
接收一台联想G470 板号 LA-6751P REV 2.0不开机,原因未写。如图: 1996885 接可调电源没有待机电流,测电源接口JDCIN1...
联想y470不开机故意#玩游戏
联想y470不开机故意#玩游戏
联想y470不开机故意#玩游戏突然花屏死机开机再也不亮了,开机风扇转,电源灯亮,屏幕与外接都不亮,弄了一下内存故意依旧,各位大神这是什么问题,
标签: 不开机   阅读全文
联想B460 桥坏导致不开机故障维修
联想B460 桥坏导致不开机故障维修
接修一台联想B460,板号 09911-1M LA46 DIS,客户说是不开机,原因没有写。如图: 1996724 接可调电源电流上到0.8掉电,...
联想G475不开机。有待机电流。
联想G475不开机。有待机电流。
联想G475 不开机。有待机电流。按一下能触发。2-3秒后跳回待机。毋庸置疑 后级 烧鸡法 烧短路部分 看图了 19950581995059...
标签: 130   阅读全文
