查看: 2231|回复: 4
联想 小新潮700-13不开机维修
发表于 2020-10-19 21:00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【故障机型】  联想  小新潮700-13
【故障现象】  联想  小新潮700-13不开机维修
【故障分析】看到机器的时候,机器的外观整体较新,客户说不开机,接上电源充电指示灯不亮,应该是不通电
【维修过程】   这小新潮700的机器,保养的很好,官方查询了一下,机器刚过保1个月。因为是不通电,所以拆开机器,取下电池连接线。测量了一下待机 5V电感和 待机3V电感。
测量以后发现,待机的5V电压和3V电压没有。拔掉电源,单独用电池供电,也没有检查到,待机电压。这时取下电池,接上电源,测量接口处,有20V的输入。因为没有电路图,只在主板上跑线路,通过电压测试,发现第一个隔离管两边电压正常,而第二个隔离管,连接B+处的电压没有。出现这种情况的原因,多数是隔离管本身损坏,或B+ 点有短路的情况。
通过对
B点的阻值测量,发现这台机器是B+ 点短路的故障。取出主板,用观察法,经过仔细观察和相应的测量,终于发现了损坏的电子元件。更换元器件后,机器恢复正常。更换的元器件在下图红圈内。
【维修结果】  经过一系列的检查和维修后,机器修好了
购买记录
购买人数24价格购买时间
 会员1557771100鑫豆2024-7-5 21:48
 会员491730100鑫豆2024-3-23 18:58
 会员11280290.5元2023-8-30 13:42
 会员11280290.5元2023-8-30 13:41
 会员7513020.5元2022-11-3 13:50
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +13 收起 理由
月饼 + 10 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员202120 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-10-20 00:22:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三诺生产的主板 质量很差火
发表于 2022-4-18 10:44:39 | 只看该作者 �
遇到和你一样问题,但是还没修好,谢谢指导!
发表于 2022-4-18 18:21:02 | 只看该作者 �
看到月饼加10分,我立刻付费看,,,,帖子排版非常好
发表于 2022-6-29 16:43:00 | 只看该作者 �
不错,谢谢分享
