查看: 3339|回复: 9
联想IS6XM REV1.0不触发,不开机
发表于 2020-10-6 18:56:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块联想主板不触发,版号IS6XM REV1.0,按开关没反应,放电清CMOS,还是一样,到论坛下载图纸, ,发现是6681D,短接开关,63脚有高低高跳变,而62脚始终为0V,经过查图纸62脚未启用,开关信号一路去了芯片63脚,另一路经过D26二极管,R1429电阻去了一体桥,Q24,Q234在板子上都是空的,既然是这样,那6681在本身及条件正常的情况下应该被开关触发后,59脚的PSON#_SIO应该为低电平,测量59脚也确实是低电平, 这路信号经过Q235的S1脚到达D1脚,但D1脚是高电平,测量G1脚为0.6V不正常,使得此管不能导通,追查G1脚信号,由Q233控制,Q233的G1有3.3V,,G2脚也被拉低了,R1414上拉也为5V,阻值也正常,最有可能是Q233坏了 由于暂时没有此复合管代替,可以将它拆掉,这样PSON#_ON就为5V,使得Q235A导通,,此时再次触发开关,风扇已转起来,屏幕也亮了,图纸论坛有,就不上传了。
发表于 2020-10-7 12:30:17 | 只看该作者 �
能找到图纸就成功了一半,要是盲修,估计困难
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-9 13:18:28 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!学习了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-8 19:52:37 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!学习了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-7 13:20:55 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!学习了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-7 09:08:16 | 只看该作者 �
谢谢楼主实践证明
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-10 04:26:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害 学习一下
发表于 2020-10-13 08:06:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,观摩学习学习
发表于 2020-10-13 17:54:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2020-10-14 21:25:48 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习收藏了
