查看: 4617|回复: 18
联想L440摔过导致EC 桥待机芯片坏不开机维修
头像被屏蔽
发表于 2020-9-26 09:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】 :联想L440
  【故障现象】:摔过不开机
【维修过程】:
  门店客户拿来一台联想L440说不开机。拿来看一个外观,发现USB接口坏的,问客户说,插鼠标在电脑上掉地上摔的边USB接口也摔坏了。
  拆机检查,EC都烧了个洞,直接拆了,再测主板发现3V对地短路。
  3V短路是桥了坏了。
  拆掉EC和桥后,通电发现待机机芯片也坏了,直接换一个,换掉待机芯片后,通电看一要正常。
  找了个NPCE985换上,触发有反应,然后把桥做上,改个ME。
  外接显示,心想修好了。能显示了,插U盘试,发现两个USB接口不能用,测对地值正常,顺着USB数据线找到防静电管,拆了后,USB恢复正常可以使用。
  满怀信心装机,试机,开机进不去系统,每次都在微软LOGO处掉电,边PE也进不去。掉电时电流1.3A也不大啊。掉电时3 5V都没掉。晕死,以为桥没做好,重做一个,还是一样。最后没办法,仔细检查,想起EC原来EC是NPCE985G而我用的985L还是用过的。
  定NPCE985GEC回来换上。
  换上985G 后正常进系统不在掉电。
【维修结果】:
  联想L440摔机维修,换桥、换EC、换待机芯片、拆掉两个USB静电管,后开机进系统掉电,EC换成985G维修成功。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-26 11:13:56 | 只看该作者 �
一摔去了好几百!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-26 11:00:33 | 只看该作者 �
感想楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-26 10:06:49 | 只看该作者 �
这摔得代价有点大啊,烧一串
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-26 22:12:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手
发表于 2020-9-26 20:33:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最怕灌胶的芯片
发表于 2020-9-26 20:11:32 | 只看该作者 �
好难拆的哦
发表于 2020-9-26 13:36:07 | 只看该作者 �
这手工厉害了,EC也灌胶,好难拆的哦
发表于 2020-9-26 12:07:50 | 只看该作者 �
楼主好技术DDDDDDDDDD
发表于 2020-9-27 01:12:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,换了很多芯片!技术不错
发表于 2020-9-27 06:12:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个主板多少钱啊
发表于 2020-9-27 07:41:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,ec也能导致进系统掉电
发表于 2020-9-27 08:05:25 | 只看该作者 �
厉害,这么多问题都修好了
发表于 2020-9-27 08:06:19 | 只看该作者 �
厉害,这么多 问题都修好了
发表于 2020-9-27 09:36:31 | 只看该作者 �
请问下防静电管就是那个很小的二极管吗
应该是类似排阻的东西吧  详情 回复 发表于 2020-9-28 12:59
发表于 2020-9-28 11:11:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下学习一下
发表于 2020-9-28 12:59:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞驰123 发表于 2020-09-27 09:36
请问下防静电管就是那个很小的二极管吗
应该是类似排阻的东西吧
发表于 2020-9-28 13:48:37 | 只看该作者 �
EC还是要同型号的才可以
发表于 2020-9-28 18:20:19 | 只看该作者 �
还是分体桥好啊,换的起
