查看: 1584|回复: 0
联想G470 CPU供电管 IC坏导致不开机维修
头像被屏蔽
发表于 2020-8-26 09:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  接收一台联想G470 板号 LA-6751P REV 2.0不开机,原因未写。如图:
  接可调电源没有待机电流,测电源接口JDCIN1有19V,最后发现PF101开路,CPU一组供电上管PQ910焊盘烧坏了,刮骨补上原件飞线,如图:
  上电测除CPU 集显供电之外其他供电都出来了,装CPU SVID已经发出,G极没动作,CPU供电IC 95831 条件也都正常,更换ISL95831后正常,亮机,测试一段时间,发现不稳定,有时电流上到0.2掉电,最后发现现二极转换电压3VS有问题,更换Q111后正常。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
