查看: 2130|回复: 13
[已解决]
联想X1维修不开机 小板接口问题
发表于 2020-9-9 15:40:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送过来故障现象不开机    直接拆机 去掉电池 没有明显短路   仔细检查插开机小板那个插口全部掉点了......... 我艹最近腰不好 赖的飞哪里多线了     先上电强开试试 不行  不对难道还要其他问题吗    正好隔壁有个F34 保险 竟然不对通了  取下来 测量 没有短路现象  换一个 再次上电强开  完美开机   省下的和同行协商    只修开机  其他F2  F3的按键 不要了 飞的腰疼  直接随便飞2个  开机 收米2**  哈哈  下一位  最近比较忙 发帖比较少 今天发帖骗骗分
发表于 2020-9-9 21:25:38 | 只看该作者 �
开机小板那个插口全部掉点 能全掉点 非常的奇葩了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-9 16:10:18 | 只看该作者 �
3120021000 发表于 2020-9-9 16:04
手中正好有x1一台 ,如果坏了还望指导
你说
还没坏呢。坏了再请教  详情 回复 发表于 2020-9-9 18:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-9 21:33:45 | 只看该作者 �
感谢分享。以后遇到这种问题少走弯路
发表于 2020-9-9 18:20:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没坏呢。坏了再请教
发表于 2020-9-9 16:04:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手中正好有x1一台 ,如果坏了还望指导
你说  详情 回复 发表于 2020-9-9 16:10
发表于 2020-9-9 15:41:39 | 只看该作者 �
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2020-9-10 03:55:17 | 只看该作者 �
其实,我也是来看看的。
发表于 2020-9-10 07:42:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害的技术就适合骗分
发表于 2020-9-10 11:06:56 | 只看该作者 �
简单粗暴 收钱 就是这么潇洒》》》》》》》》。。。。。
发表于 2020-9-10 11:14:21 | 只看该作者 �
感谢分享。以后遇到这种问题少走弯路
发表于 2020-9-10 12:57:49 | 只看该作者 �
被暴力拆卸了吧
发表于 2020-9-10 13:42:18 | 只看该作者 �
感谢分享。以后遇到这种问题少走弯路
发表于 2020-9-15 06:03:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上家拆坏的?还是客户自己搞的?
