查看: 1424|回复: 8
联想485P待机电流0.23不开机
发表于 2020-8-29 10:25:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户联想485P不开机 待机电流0.23预判无3。5V.  拆机后发现保护隔离没过,后面主供电才1.0查主供电芯片BQ727条件满足,无正常输出直接换了BQ737开机 ,充电 电池开机均正常顺利交货,同行参考一下
参与人数 2下载分 +3 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 5
发表于 2020-8-29 18:41:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恋上【妳的床】 发表于 2020-08-29 10:43
待机0.23,应该有短路啊,
0.023 搞掉个0.如果是0.23肯定是有短路了!这款机器裸板正常待机0.035左右
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-29 10:43:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机0.23,应该有短路啊,
0.023 搞掉个0.如果是0.23肯定是有短路了!这款机器裸板正常待机0.035左右  详情 回复 发表于 2020-8-29 18:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-1 11:31:47 | 只看该作者 �
这样的故障好。收米的节奏。
发表于 2020-8-31 22:52:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
秒杀的节奏,我看开始电流以为短路了。
发表于 2020-8-31 16:26:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不是捡到咸鱼了
发表于 2020-8-30 17:08:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蛮美维修 发表于 2020-08-30 10:53
也就是说727和737可以通用
在这块板上可以代换
发表于 2020-8-30 10:53:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也就是说727和737可以通用
在这块板上可以代换  详情 回复 发表于 2020-8-30 17:08
发表于 2020-8-29 18:37:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更正一下:待机电流0.023
