查看: 958|回复: 0
联想z565 不开机
发表于 2020-10-19 18:24:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没发帖了,最近修的本本比较多,发个维修经验,老客户的联想z565 ,客户讲不开机了,触发之后电流直接上1.3,1.32,1.35,慢慢的往上跳变,老规矩,测试所有的电压,所有电压都正常;正常的思路肯定的干下bios,,发现现象一样,像这样的基本排除了BIOS;此板子为amd的CPU,北桥容易空焊,,仔细观察发现背面的南桥颜色异常,干维修的都懂那种颜色,果断加焊南桥,上电,电流变得比较熟悉,结束战斗,附上BIOS
联想 z565 la-5754p rev2.0.BIN
2 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
