当前专题: 联想不开机
Lenovo 300S-11IBR(FRU 01AJ183)IBSWME BIOS 不开机的...
BIOS更新后系统不开机,死机2038316FRU 00XK186(01FKT53A1.53)BIOS更新新版(01FKT62A1.62)后,系统开机ok ...
标签: Windows   阅读全文
解决联想 IBSWME 不开机,风扇的问题
是好的,但不开机,死机焊100~500 Ohm 到 IT8618E 3.3V/LPC CLK 将可开机.如果 LPC CLK 只是轻微退化,原本可以[/...
标签: 不开机   阅读全文
联想U460进水不开机维修
联想U460进水不开机维修
客户电脑进水一年没用 一年后送店维修,拆开后发现开机排线进水腐蚀2038257酒精清理后通电开机发现依然不能开机开机脚没有电压,考虑到之前...
标签: 电脑维修   阅读全文
联想S400电脑不开机
联想S400电脑不开机
手里有一个联想s400笔记本,开机不亮屏,硬盘转,风扇不转。在网上查看了关于这个本的相关资料,这个BIOS爱坏,手上没有,在万能的店铺里买了两个,一个是25Q16 ...
联想L460不开机黑屏
联想L460不开机黑屏
本帖最后由 天意wx 于 2021-1-12 19:02 编辑联想L460不开机黑屏 故障现在开机屏幕不亮 风扇转 (集成显卡是没有电压的,开始以为是供电问题,后来不是...
标签: 不开机   阅读全文
联想E450电池不开机,单用适配器正常,进系统可以正常...
联想E450电池不开机,版号:NM-A211 单用适配器正常,进系统可以正常充电,同时用电池和适配器不开机,单用电池也不开,电池触发3.3V感只有1.7V 5v没有更换待机...
标签: 不开机   阅读全文
联想B40-45主板LA-B291P不开机
B+无电压,+3VLP也无电压 http://appatt.chinafix.com/pic/20210102/1609595405289154_532.jpg ...从这图看+3VLP应该是先有 ...
标签: 不开机   阅读全文
联想E531不开机
联想E531不开机
这台机子也是奇葩USB全损坏 http://appatt.chinafix.com/pic/20210101/1609513272377251_871.jpg ...更换USB正常开机 显示已正常。...
标签: 不开机   阅读全文
联想310-14isk不开机维修记录
联想310-14isk不开机维修记录
Helvetica,sans-serif,锟斤拷锟斤拷]联想310-14isk...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
联想 IB250MH 不开机到重启维修
联想 IB250MH 不开机到重启维修
2020/12/28,大概是上午九点接了台IB250MH,插上电点开机不开机,测+3V3_S5没有,拔掉电源测量是否短路,发现没有,开机针印象中也没有电,就找源头ATX...
标签: 不开机   阅读全文
联想Y460更换内存条后不开机
联想Y460更换内存条后不开机
求助各位前辈 联想Y460更换内存条后不开机 现象:更改内存条时电源适配器已取下,但是电池忘记取下了,之后开机就只显示一下联想的LOGO,再之后就一直 ...
标签: 不开机   阅读全文
联想小新14 2019 板号LA-H101P REV:1.O 不开机维修
客户拿过来描述不开机,通电测试有待机不触发。拆机目测无进水无明显损坏,测量有3V 5V 按开关无反应,EC工作条件都满足。测量发现开关无3V。开关和EC这边的一个...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
联想B50-30不开机待机电流0.001通病
一个客户送来3台同型号联想笔记本说不通电,型号是B50-30,板号la-b102p,上可调电流瞬间到0.1然后归零,看着像没过保护隔离,拆机发现B+短路,仔细观察发现PL...
无线模块引起的联想B460 Y470笔记本不开机
接一台联想B460的机器没有待机,这点大家都知道是51123周围进水导致的,拆开处理好插电待机正常,待机电流0.005,裸板测试触发正常,...
联想y7000p 2019不开机
联想y7000p 2019不开机
不跑马,电源灯亮,屏不亮,小写键盘灯亮大写灯可以亮,心想不是显卡就是屏,拆了,吹显卡不行,刷BIOS不行,外接屏幕不行,怎么回事,于是拔了屏线,外接显示了...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想G50-75M不开机
联想G50-75M不开机
电压都出来了,开机电压到1.4掉下来到1.1之后慢慢上升不开机,风扇不停的转。在迅维找了几个BOIS刷过还是这样。各位大佬知道是怎么回事吗,求帮助 ...
标签: 不开机   阅读全文
联想ls2323wa屏幕不开机
联想ls2323wa屏幕不开机
请教一下各位老师。联想ls2323wa屏幕不开机,5v和3v电源电压都正常,按动开关没有任何反应。
标签: 不开机   阅读全文
联想笔记本K2450不开机大短路主板有烧穿痕迹
联想笔记本K2450不开机大短路主板有烧穿痕迹主板大短路,芯片损坏烧坏,电容短路,主板有烧穿痕迹,维修过程就不说了,不是换上芯片就能好有其他过程就不详细...
联想g50-80由插充电器不开机引发的不触发问题
同行送来一台g50-80说是一插电就开不了机 用电池正常 他自己在测量过程中不小心烧掉电源接口旁边一个小二极管 后来我直接拆了没装 经测量我发现ec给电源芯片的...
标签: 开不了机   阅读全文
联想 Y470 充电大电流不开机
联想 Y470 充电大电流不开机
手机好好的充电不开机 查充电大电流 查八脚4495A W15C 的管子发热 有三个这样的管子 直接连充电正极 更换 网上找不到 这样的 只有4495A 的 下面W15C 不一样
标签: 手机   阅读全文
