查看: 7402|回复: 39
[已解决]
联想小新14 2019 板号LA-H101P REV:1.O 不开机维修
发表于 2020-12-18 18:00:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来描述不开机,通电测试有待机不触发。拆机目测无进水无明显损坏,测量有3V   5V  按开关无反应,EC工作条件都满足。测量发现开关无3V。开关和EC这边的一个电阻是倒通的,再测量EC到电阻是有3.3V的而电阻到开关却没有3.3V,明显不正常。没图纸大致换了个10K电阻。换掉通电能触发亮机
参与人数 3下载分 +7 +4 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-19 13:42:42 | 只看该作者 �
写起来感觉轻松秒杀。实际估计花了不少时间。
是的,我把过程简化了  详情 回复 发表于 2020-12-19 14:57
是的,把过程简化了  详情 回复 发表于 2020-12-19 14:57
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-20 11:31:37 | 只看该作者 �
那就是这电阻没阻值了,
楼下同行有图纸发来了是一颗100K电阻,我没图纸换的是10K电阻。惶恐  详情 回复 发表于 2020-12-21 09:59
发表于 2020-12-19 11:47:19 | 只看该作者 �
楼主这个估算的值倒是挺准的。
一般就是10K左右,没图纸。其实我心里也没底  详情 回复 发表于 2020-12-19 15:01
发表于 2020-12-18 20:16:20 | 只看该作者 �
恭喜楼主修复,也谢谢你的分享
发表于 2020-12-19 11:08:27 | 只看该作者 �
卢大大 发表于 2020-12-19 11:02
#在这里快速回复#学习学习!!!!!!!!!!!
灌水的没人管了吗?
最讨厌这种人  详情 回复 发表于 2020-12-19 12:39
给你处理了 扣分了  详情 回复 发表于 2020-12-19 12:01
发表于 2020-12-19 12:01:28 | 只看该作者 �
pengxin 发表于 2020-12-19 11:08
灌水的没人管了吗?        ...
给你处理了       扣分了
发表于 2020-12-19 12:18:50 | 只看该作者 �
恭喜楼主修复,也谢谢你的分享
具体过程简化了,简单明了的总结出来呢  详情 回复 发表于 2020-12-19 15:00
发表于 2020-12-19 12:39:27 | 只看该作者 �
灌水的没人管了吗?        ...
最讨厌这种人
发表于 2020-12-19 12:40:53 | 只看该作者 �
恭喜楼主修复,也谢谢你的分享
发表于 2020-12-19 13:36:11 | 只看该作者 �
那就是这电阻没阻值了,这么新的机器你们都有的修啦。厉害
只要过保,客户要求修。我们就着手修  详情 回复 发表于 2020-12-19 14:59
发表于 2020-12-19 14:57:29 | 只看该作者 �
是的,把过程简化了
发表于 2020-12-19 14:57:49 | 只看该作者 �
是的,我把过程简化了
发表于 2020-12-19 14:59:00 | 只看该作者 �
只要过保,客户要求修。我们就着手修
发表于 2020-12-19 15:00:01 | 只看该作者 �
cbxwer 发表于 2020-12-19 12:18
恭喜楼主修复,也谢谢你的分享
具体过程简化了,简单明了的总结出来呢
发表于 2020-12-19 15:01:12 | 只看该作者 �
zhubaoyouwo521 发表于 2020-12-19 11:47
楼主这个估算的值倒是挺准的。
发表于 2020-12-19 16:00:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么不去维修站免费更换
服务站你家开的  详情 回复 发表于 2020-12-19 18:00
发表于 2020-12-19 17:12:31 | 只看该作者 �
这么新的机器,没有进水腐蚀就坏电阻了,现在的东西越来越偷工减料了
发表于 2020-12-19 18:00:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晏王 发表于 2020-12-19 16:00
为什么不去维修站免费更换
服务站你家开的
发表于 2020-12-19 18:44:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有图纸。
我们这边有好多新机子没图纸没点位,淘宝都没有。还有 ThinkPad BIOS解密 ,可以购买吗  详情 回复 发表于 2020-12-20 14:06
发表于 2020-12-19 18:47:44 | 只看该作者 �
没图 只能凭经验修  有的可以找对应ic 查
是的,经验的重要性  详情 回复 发表于 2020-12-20 14:01
