查看: 3564|回复: 16
[笔记本电脑]
联想310-14isk不开机维修记录
发表于 2020-12-30 13:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想310-14isk板号:NM-A751
故障现象:不上电,差电电流0.06,按一下开关又退回0.02了
维修过程:拆机测量待机有5V没有3V,然后发现3V短路,烧一下发现pu500芯片3v供电电容烧坏,更换之后解决(运气挺好CPU没有烧坏)
发表于 2020-12-31 17:24:58 | 只看该作者 �
楼主运气好,前天遇到一个V310也是3V短路CPU挂了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-30 15:50:56 | 只看该作者 �
学习了 。。非常不错的案例。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-30 15:33:54 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#有耐力  维修除了技术就是这种坚持
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-30 14:19:26 | 只看该作者 �
看到3V短路 心里是不是哇凉哇凉的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-5 12:25:22 | 只看该作者 �
我修了好几台这个机器 放电就好的 。。。。
发表于 2021-1-2 15:54:08 | 只看该作者 �
学习了 。。非常不错的案例。。。。。。
发表于 2021-1-1 11:26:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板子,就算3V不烧。CPU也容易坏
发表于 2021-1-1 17:48:03 | 只看该作者 �
运气真好 ,一般 CPU 坏的多很
发表于 2021-1-1 17:52:36 | 只看该作者 �
现在遇到CPU坏的很多,都是电压过高烧的
发表于 2021-1-2 10:16:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真幸运啊!我的烧烤了!
发表于 2021-1-3 13:49:12 | 只看该作者 �
发表于 2021-1-5 14:32:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主运气不错,可能仁宝,联保的板子才会这样,因为他有点火回路,其他厂家的可能就挂了。
发表于 2021-1-5 14:49:13 | 只看该作者 �
用户运气也不错,楼主也给客户轻松搞定。
发表于 2021-1-7 12:23:15 | 只看该作者 �
短路的还是比较好修
发表于 2021-1-7 15:41:29 | 只看该作者 �
日常逛论坛, 学经验
发表于 2021-7-26 19:29:29 | 只看该作者 �
厉害啊  6666
