查看: 11495|回复: 15
联想 IB250MH 不开机到重启维修
发表于 2020-12-28 19:58:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2020/12/28,大概是上午九点接了台IB250MH,插上电点开机不开机,测+3V3_S5没有,拔掉电源测量是否短路,发现没有,开机针印象中也没有电,就找源头ATX发现没电,不会是电源坏了吧,拔掉测量电源果然没电,有点懵,原因是自己的电源是好的怎么可能会坏呢?放电(拔掉电源头)再次测量有了,可能是主板保护了,可也没发现短路的,怎么可能保护呢!良久也没结果放了一边修其他机子啦。
到了下午三四点的时候,有点空。再次看看能不能修好,发现插上电电源转了,插上12V(CPU),听到报警声了,真是摸不着头脑,难道好了。然后的然后重启,换cpu、内存、电源,都不行闹呢跟我。我就赶紧刷个BIOS,发现没变化,拔掉内存依旧会掉。又死胡同了,折腾半天丢一边了。
吃完饭回到店里,就剩下这个250没解决了,也可以静下心了。又再次插上电和今天上午一样,虽然有图和点位也用不上毕竟是跑码掉电的机子,还那么新(成色)。看了一遍又一遍,有个地方引起了我的注意。
这个应该是串口芯片位置,我脑子里立马想到一台原装机就是这个串口芯片坏了引起的不跑码,具体型号我不记得了。位置还差不多,就立马动起手,吹下来,没停了。亮机了。然后还是掉电重启,我的天这闹呢,然后我想到了今天刷过BIOS,就刷回它原来的。终于好了!
IB250MH 1.0.BIN (8 MB, 下载次数: 79)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-29 09:49:04 | 只看该作者 �
ruo愚 发表于 2020-12-28 22:00
什么原因?楼主应当深入研究下
这个楼主表示很懒。可能就是因为他坏了,引起的吧。就好比卡logo拆外设一样。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-29 09:42:18 | 只看该作者 �
你在换串口芯片之前可以先摸下这个芯片表面的温度,应该是很烫手的,我这边遇到很多了,也是这个板
我是没摸,因为遇到类似的主板,我就直接干了  详情 回复 发表于 2020-12-29 09:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-28 22:00:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么原因?楼主应当深入研究下
这个楼主表示很懒。可能就是因为他坏了,引起的吧。就好比卡logo拆外设一样。  详情 回复 发表于 2020-12-29 09:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-29 10:59:26 | 只看该作者 �
wujianbog 发表于 2020-12-29 09:58
这么新的板子。坏的少,你这是换了这芯片还是直接拆掉
直接拆掉的
发表于 2020-12-29 10:04:18 | 只看该作者 �
这个BIOS要改ME,不然要一分亮机,我试过
一分亮机是什么意思,是上电后一分钟LOGO闪一下就黑屏吗,这个怎么搞  详情 回复 发表于 2021-1-12 11:54
发表于 2020-12-29 09:58:47 | 只看该作者 �
直接拆掉的  详情 回复 发表于 2020-12-29 10:59
发表于 2020-12-29 09:47:41 | 只看该作者 �
13712312656 发表于 2020-12-29 09:42
你在换串口芯片之前可以先摸下这个芯片表面的温度,应该是很烫手的,我这边遇到很多了,也是这个板{:4_115: ...
发表于 2020-12-29 08:35:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这故障应该挺不好找的吧,这奇葩的主板,真够省的
发表于 2020-12-29 12:03:58 | 只看该作者 �
有的BIOS要改ME才行
改ME是啥操作啊 怎么玩的  详情 回复 发表于 2021-1-12 11:52
发表于 2020-12-29 13:12:56 | 只看该作者 �
细节很重要啊
受到警告 12#
发表于 2020-12-29 13:48:43 | 只看该作者 �
硬盘插座旁掉了两个6脚小件,
发表于 2021-1-12 11:51:23 | 只看该作者 �
同款主板开机LOGO闪一下然后就黑屏,那个大侠给指导一下呢。
发表于 2021-1-12 11:52:09 | 只看该作者 �
改ME是啥操作啊  怎么玩的
发表于 2021-1-12 11:54:16 | 只看该作者 �
发表于 2021-1-12 14:02:28 | 只看该作者 �
我想要你的图纸点位,分享一下兄DEI
