查看: 1485|回复: 0
[已解决]
联想g50-80由插充电器不开机引发的不触发问题
发表于 2020-12-3 10:07:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台g50-80说是一插电就开不了机 用电池正常  他自己在测量过程中不小心烧掉电源接口旁边一个小二极管 后来我直接拆了没装  经测量我发现ec给电源芯片的条件不足,于是考虑更换ec ,这个ec是带程序的,淘宝预定两个 第二天到了换上ec 机器正常开机 也可以充电
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
