查看: 2763|回复: 13
联想Y460更换内存条后不开机
发表于 2020-12-28 15:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助各位前辈
联想Y460更换内存条后不开机
现象:更改内存条时电源适配器已取下,但是电池忘记取下了,之后开机就只显示一下联想的LOGO,再之后就一直
黑屏,多次开机失败,拆机查看主板内存条下方PQ64器件烧了一个洞,更换后现象还是一样,后续不知道从何下手了。
联想Y460电路图.pdf
1.47 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-12-29 15:30:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重做系统试一下,有些主板跟内存兼容性不是很好,我在台式机上遇到过金士顿的烧了,换威刚能点亮,但会卡。重做系统又好
发表于 2020-12-29 14:17:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也想知道这是什么原因
发表于 2020-12-28 20:13:56 | 只看该作者 �
人黑
发表于 2020-12-28 20:01:10 | 只看该作者 �
插电池也没事啊,关了机没影响才对
发表于 2020-12-29 09:30:36 | 只看该作者 �
内存电压出来了吗
发表于 2020-12-29 09:47:25 | 只看该作者 �
PQ64两端对地阻值是否正常?  1.5V供电是否正常转换过去了?
现在能开机了,可以进去系统了,但是每次开机,要黑屏一会儿,然后自己再次重新启动。  详情 回复 发表于 2020-12-29 12:58
发表于 2020-12-29 10:56:32 | 只看该作者 �
4脚控制电压有么,没有换PWM控制芯片
现在能开机了,可以进去系统了,但是每次开机,要黑屏一会儿,然后自己再次重新启动。  详情 回复 发表于 2020-12-29 12:59
发表于 2020-12-29 12:58:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-12-29 12:58:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-12-29 12:59:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
9751670 发表于 2020-12-29 10:56
4脚控制电压有么,没有换PWM控制芯片
发表于 2020-12-30 22:24:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也不排除有兼容性问题。安全起见,必须全部断电操作再上电。
发表于 2020-12-31 17:27:25 | 只看该作者 �
内存条挂了吧?
发表于 2021-1-13 15:54:40 | 只看该作者 �
不装直接1-4脚直连试试
