查看: 3657|回复: 2
[已解决]
解决联想 Lenovo 300S-11IBR (FRU 01AJ183) IBSWME BIOS 不开机的问题
发表于 2021-1-24 04:58:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想的品管不佳,新BIOS似乎无法在旧板的主机板上执行。
最重要的是,其他版(FRU 00XK186)的备份BIOS不能在 01AJ183 上跑
它不仅限定更新的BIOS板本,而且还在BIOS内部防止系统开机。
尽管现在是可以开机了, 但如果你有这个 01AJ183 (01FKT3xA1.3x) 的BIOS,还是请贴给我
Lenovo网站会告诉你 300S-11IBR, 01AJ183(01FKT38A1.38)可以更新成新版的 01FKT62A1.62
虽然这两块主板看起来一样,但是01AJ183(01FKT38A1.38)不能跑00XK186(01FKT53A1.53)的BIOS,
或更新成新版的 01FKT62A1.62, 也许是因为BIOS/IT8618E失去通讯
新BIOS(01FKT53A1.53/01FKT62A1.62)无法在旧的版本01AJ183(01FKT38A1.38)上执行,
BIOS更新后系统不开机, 死机
FRU 00XK186(01FKT53A1.53)BIOS更新新版(01FKT62A1.62)后, 系统开机ok
因为我没有备份原本 01AJ183 (01FKT3xA1.3x) 的BIOS,所以我没有原本的 BIOS
试了几乎所有下载 -2点 IBSWME BIOS版本后
只有这个 H5010 BIOS 开机ok, 但是 softstrap 不对, 开机后会掉电,
https://www.chinafix.com/thread-1182454-1-1.html
自己合成的SPI档 (IBSWME_H5010_2.0.5.3117.bin), H5010 BIOS + 01AJ183 softstrap + 新版 TXE 2.05.3117
系统启动几次后有可能会看到此屏幕, 之后有可能死机, 循环发出两声哔声.
这是因为 ITE IT8618E SIO/EC 不再正常工作了 (是 CPU LPC CLK 的问题)
不确定如果我用 01FKT38A1.38 重新安装是否就不会有这问题?
N3700 CPU LPC CLK 的问题, https://www.chinafix.com/thread-1267567-1-1.html
再刷一次,BIOS 启动到Windows, 停用此设置之后好像不再有这问题
Windows是之前使用01FKT53A1.53的BIOS版本安装的,
这个没用到, 停用 fTPM
[更新]
最后从Lenovo网站找到了可用的BIOS,
https://download.lenovo.com/pccbbs/thinkcentre_bios/o1fjy38usa.exe
去头去尾之后的BIOS, 合成的SPI档 IBSWME_o1fjy38usa_19MHz_2.0.0.2077.7z
o1fjy38usa BIOS + 2.0.0.2077 TXE + 01AJ183 Softstrap + 19.2 LPC CLK (减缓 LPC CLK 损坏)
看起来好像没有EC更新的问题, 但好像不能用更高版本的TXE固件, 2.0.5
风扇报错后, 不必按 F2 键即可继续开机
但是如果在DMI中添回原来的序号和UUID,则风扇报错后, 必须按 F2 键才可继续开机
IBSWME_H5010_2.0.5.3117.7z
3.66 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
3.61 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-1-25 11:13:59 | 只看该作者 �
忘记更改LPC设定,所以上一帖 IBSWME_o1fjy38usa_19MHz_2.0.0.2077.7z 仍然是25MHz.  即使两个主板之一的SIO/风扇报错已解决,仍无法更新至新版的BIOS 53/62。更新后, 微软视窗开机会挂 (没试着重新安装),因此必须还原为旧版的BIOS, 01FKT38A1.38。 也许是因为不相容的EC版本?
3.61 MB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-1-27 22:10:16 | 只看该作者 �
感谢分享。
