查看: 2054|回复: 1
解决联想 IBSWME 不开机, 风扇的问题
发表于 2021-1-24 03:56:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果 BIOS 是好的, 但不开机, 死机
焊100~500 Ohm 到 IT8618E 3.3V/LPC CLK 将可开机.
如果 LPC CLK 只是轻微退化,原本可以
开机, 只是风扇报错问题, 则可以解决风扇的问题
但是如果 LPC CLK 严重退化到死机, 风扇的问题是无解的, 除非更换 CPU
IT8618E LPC CLK, 死机是CPU 的问题, 坏的 LPC CLK
IT8618E LPC CLK 焊500 Ohm后 (100~500 Ohm), 可开机,
但是风扇会报错, 因为 IT8618E 仍然无法正常工作, 关机不停机
焊 85 Ohm 后可开机, 但LPC CLK退化严重的, 风扇还是会报错, 关机不停机
如果 LPC CLK 只是轻微退化,原本可以开机, 只是风扇报错问题, 则可以解决风扇的问题, 关机会停机
发表于 2021-3-24 09:31:02 | 只看该作者 �
大佬   电阻是多大的
