单用电池可以上电(键盘背光亮,主板的指示灯也会亮,风扇也会随CPU的温度变化高速转动)但不能正常开机,用电源适配器又可以,电池充电也正常,换了新电池也是...
板开机充电灯会一闪一下就灭,查各路供电时发现EC有一路1D8V-S5供电高了有2.5V 此电压主是PU5301产生的但是断开电路发现PU5301输出1.8V...
后来隔天才想起看过一篇坛友的文章,公共点两个场管不良也会引起不充电,这时才想起去量acdrv的数值,只有20伏,不对应该高于24伏,再查图纸,两个管子在板子...
小新潮7000-13 机子本来不上电开机,拆开板号为1701A-05-01, 公共点短路,询问客户以前与同样的毛病修过,这次又是使用时掉电就没发开机了,立即找到修过的地方...
可以正常开机进系统。可是键盘串字。打每一个按键都串字。心想是不是买的EC有问题,再定了一个。等芯片之余,再研究主板,发现PD芯片RTS5452H也有发烫坏了。这...
今天遇到一台T14版号NM-D451,开机不显示掉电。拆掉电池,单独用可调电源开机,能上电到0.6-0.7左右感觉要跑码了就直接掉电,电源指示灯也一起灭了,之后指示灯...
不充电啊,这是电池在开机啊,我靠了,此时还没意识到接下来那种蛋疼的感觉,我又三下五除二的把主板拆出来,主要测量供电管理芯片的工作条件。测量:28脚VCC-19...
再次遇到故障:更换好附近的元件可以开机,但是不能充电和用电池开机。操作:测量发现升压电路中的PR5409变质,然后更换了新的电阻和升压电容。再次插电上电发现...
机器今天拿到后拆出主板先打各电感阻值,没有发现异常,接维修电源,确实不开机,没有待机电流,待机都没有,那肯定不充电,先修当前的故障,打开鑫智造搜索图纸...
充电器后,其中一个接口正反两边都显示5V,一个接口只有一边显示5V.这时候思维出现了误区,认为两个接口不可能同时坏。于是查看图纸。发现图纸上标注有AD 字样。...
https://www.chinafix.com/thread-1382686-1-1.html,ec刷错程序,导致不充电,锁频。第二个DELL 的主板。板号如图k741p,原始故障是进水导致不开机,然后同行...
盖上后盖,单电池还是不触发,要插上电源开机一次后,再断电源 电池正常输入了,关机单电池再开机一切正常了。这机器打开过后盖,第一次用电池不能开机,要插...
新问题又来了,充电器正常开机,用电池开机后 开机键上电源指示灯闪烁 不亮屏。接电源适配器也一样,电流0.3-0.5 反复跳变。等几分钟偶尔正常亮屏正常使用。关键...
期间,用电池开机后,长按开关键四秒以上,电池上的四个灯同时全闪,飞机也不发出对频的提示音,也不能进入跑马灯模式,反正就是各种进入不了对频模式。...
