查看: 957|回复: 2
ASUS UX325/425机器 型号S4600F 不充电维修经验分享
发表于 2026-5-27 13:26:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
人生得意须尽欢 莫使金樽空对月
                     昨晚做了个梦,梦见以前上初中那会的那些班级同学,碰到的是那些成绩不好的同学,在一所很厉害的学院里面进修学习,令我吃惊万分,没想到以前的那些同学如此上进,从学渣从头再来的起点,上进到如此厉害的学霸,恍惚间,我早已明白那些失落感,原来我也有些遗憾,学习的意义不是想炫耀什么,而是在思维上获得寄托 获得新生
咳咳咳 扯远了,各位大师早上好 中午好 晚上好
一台ASUS 版号UX325/425机器 外壳型号S4600F
机器故障第一时间是不开机
这款机器的设计呢,是检测不到电池就不开机
第一时间还是上个月月底的时候换了电池 开机后测试没问题就发走了
没想到 这两天又回来了
看来确实没这么多好捡钱的活
正文:
由于之前换过电池
于是再次测试发现 电池又没电了,666 第一时间以为客户充电器坏了
找个65W C口充电器接上,充电了
测试一天发现没问题,以为到此结束,没想到 第二天又不行了
好吧,看来还有其他问题,那么请接着往下看
拆板测试,测得条件如下
此处为接口进来的公共点19V来处
测得此处没问题,接着往下看
充电芯片为25700A 由于这款机器没有图纸 只有点位
于是找了个参考的图纸(设计上差不多,芯片也用的差不多)
测量结果如上,VBUS  ACN ACP REGN VDDA LIIM 均正常
(20v 20v 20v 6v 6v 2.2v)
但是4开关管并没有导通,这是为何呢?
其实该机器设定是这样的
机器检测到电池才会开始工作,但前提是电池必须有电
然后,前置工作电压要正常,随后驱动4开关导通充电并产生公共点电压16V左右
ACIN适配器插入信号 必须要检测到4开关电感有公共点电压16v正常后,才会发出信号给EC
此电压并没有,即说明4开关没工作
给电池正负接通充电2分钟后,电池激活保持有12V供电,单独电池可以开机,但是不充电
那么问题来了,为什么4开关不工作呢?
接着往下看
芯片检测到电池即会通过REGN转换的内部工作电压来根据外配电阻分压计算得到电池充电阈值设定电压
根据点位设计为4.6V 然而测量只有1v左右,明显不正常
断开电阻测量,发现下拉电阻阻抗异常,明显偏小
按照定位图设定更换相同电阻后
电压恢复4.6v设定值
再次接电,4开关顺利工作,产生公共点,电池充电
本文分享到此结束,感谢各位大师的观看和阅览
还望多多加分支持!
参与人数 2下载分 +3 鑫豆 +3 收起 理由
初升的光阳 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-5-27 15:33:02 | 只看该作者 �
ok
支持楼主发帖
发表于 2026-5-27 21:19:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个阀值跟电芯数量也有关系
