查看: 869|回复: 4
[笔记本电脑]
是疏忽还是故意的
发表于 2026-4-18 10:16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台杂牌笔记本屏幕进水有背光水印,机器拿来是开机的没有关机,期间也试过断电重启,只是觉得开机不是很顺畅,有时候可以触发有时候又不能,断电池又可以触发,没有多想,屏幕修好后不好开机,外接电源可以充电不能触发开机,外接电源3v 5v正常,只是电流上到0.048有点大,单插电池开机针2.8v左右不能触发,EC用的是KB9058QE查不到资料,仔细观察发现奇怪问题,看图
红圈处有个DC芯片竟然是错位的,机器是一首无修的机器
奇怪的是这个芯片明显没有装好,那原来又怎会正常工作,
发表于 2026-4-18 13:57:09 | 只看该作者 �
图片看不出来有没有动,如果是出厂就这样,那就是故意的,相当于直连了,mos管G级悬空自导通
发表于 2026-4-18 10:50:33 | 只看该作者 �
不要纠结了,能修好就行
发表于 2026-4-19 09:57:55 | 只看该作者 �
这种国产的笔记本漏洞百出,能修好就不错了
发表于 2026-4-19 12:27:42 | 只看该作者 �
这解释不了啊,好了就行
