查看: 1527|回复: 12
Dell 5590 主板18778-1 1D8V_S5电压高问题求助
发表于 2026-6-14 10:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板开机充电灯会一闪一下就灭, 查各路供电时发现EC有一路1D8V-S5供电高了有2.5V
此电压主是PU5301产生的但是断开电路发现PU5301输出1.8V
正常的。后面电路里还有2.5V不知道从哪里串过来的,查电路图发现1.8V都是送到各电路EN信号和分压以后进CPU的,只有EC的1D8V_S5 KBC电压是最有可疑了,但是断开EC以。
后电路里还有2.5V 并且EC脚这边也有2.3V电压,我换了EC情况也没有变化,这下我就不知道怎么回事了,1D8V-S5电路里有2.5V串过来我没有查出来就算了,EC哪边没有通别的地方EC换过以后还有2.3V我就真想不通了.  求各位大神指导一下吧。
发表于 2026-6-14 11:35:51 | 只看该作者 �
不用搞其他地方了,我刚刚碰到过,就是CPU串电,只有拆焊CPU才能正常。这个1D8V_VCCPRIM是CPU的桥待机电压。
也就是CPU坏了?  详情 回复 发表于 2026-6-14 11:50
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-6-14 11:50:55 | 只看该作者 �
洞口谢师傅 发表于 2026-6-14 11:35
不用搞其他地方了,我刚刚碰到过,就是CPU串电,只有拆焊CPU才能正常。这个1D8V_VCCPRIM是CPU的桥待机电压 ...
也就是CPU坏了?
好的,谢谢了。  详情 回复 发表于 2026-6-14 13:00
对  发表于 2026-6-14 11:55
发表于 2026-6-14 10:20:37 | 只看该作者 �
你有没有换个表试试?我测到过游戏本VCCSA 1.7V,照样正常干活的。
和表没有关系吧,供电IC输出1.8V正常的断开后量电路里是2.5V电压。  详情 回复 发表于 2026-6-14 10:46
发表于 2026-6-14 10:46:15 | 只看该作者 �
发表于 2026-6-14 11:59:46 | 只看该作者 �
这个要支持一下,谢谢
发表于 2026-6-14 13:00:15 | 只看该作者 �
雨馨 发表于 2026-6-14 11:50
也就是CPU坏了?
好的,谢谢了。
发表于 2026-6-15 08:29:36 | 只看该作者 �
这个问题还真不好确定,我遇到的是把桥取下后这个1.8伏就正常了,只要上无论好坏的桥后这个1.8伏就会变成2.2V。
发表于 2026-6-15 10:36:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一模一样的本 遇到过类似情况这个电压偏高 电流比较低开机没反应 应该桥坏了 桥的的待机供电正常 ec待机正常 发出给开启没有跳变 断开也没跳变  桥发不出开启内存供电
我也研究很久 bios ec啥的都换过了  么有用 最后拆配件用了
发表于 2026-6-16 08:30:23 | 只看该作者 �
到了遇事不决换CPU的年代了?
