查看: 4403|回复: 23
华硕天选6 FA608F强行过保,备份BIOS板号:DANJWFMBAC0 REV:C
发表于 2026-3-31 16:02:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
讲个故事:
昨天晚上准备回家,一学生送来个天选,我说咋回事?
他说充电器可能坏了 充不上电!
我问能开机吗?
他说开不了。
听到这个就知道是主板坏了,好多客户都不会认为自己电脑主板有问题,
就像有些妹纸大姨妈不来,去医院检查都会告诉医生,帮我看看是不是月经不调,而不愿承认是自己中弹怀孕一个道理
言归正传,翻开后面一看型号FA608F,好家伙 天选6!
我问他你本还没过保吧?他说:去年夏天买的,还没过保,你帮我检查下是哪里问题再决定怎么处理。
拆开后盖,就闻到一股淡淡的糊味,赶紧显微镜瞄了一圈,发现显卡下面一个1.8的小供电的20V滤波炸了。给客户看了后,他就出去打电话了,回来后问我,能修吗,我说可以,一天搞定,但是我修的话你就没质保了,
他犹豫了下,问售后的话需要多久,我说半个月左右吧。
小伙子思考片刻说,我这本磕了一下,壳子有个坑,售后那么久还不一定给我保,你修吧,他还急着用电脑。
我再三劝说,你这本万八快,不如先去尝试售后一下,如果不给你保了,你再来找我,我给你修好。
小伙子很坚持的告诉我,你帮我修吧,哥,我不想麻烦了。
既然都这样说了那我就勉为其难的收下了。
今天一早开搞,两颗电容一扣,刮掉烧糊的地方,不短路了,上电直接亮机。
接下来就是处理伤口,三秒油处理一遍,补上两颗滤波,一般大短路隔离管会击穿,随手一量,前面隔离并没有问题,但是放电管竟然是穿的。
换好后,上电测试发现还是拔掉电源,就灭,而且单电池不能开机,
还有高手!边看边想,哪里的问题呢??不应该啊,突然看到LID BD,想起来了,光感!!!
盖上后盖,单电池还是不触发,要插上电源开机一次后,再断电源 电池正常输入了,关机单电池再开机一切正常了。
这机器打开过后盖,第一次用电池不能开机,要插电源开一次,后面用电池就正常了。
本子比较新,我把亮机的BIOS备份下来,板号:DANJWFMBAC0 REV:C 方便后面的师傅测试用。
华硕天选6 FA608F备份BIOS板号:DANJWFMBAC0 REVC.rar
11.1 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +15 鑫豆 +15 收起 理由
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wkw111 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
acp + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xj3121 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-4-3 10:58:04 | 只看该作者 �
zbok1228 发表于 2026-4-2 14:18
感光元件坏了吗
没有坏,有感光不盖后盖电池不供电
回复 支持 10 反对 0
发表于 2026-4-3 14:58:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
郑州什么地方的?
洛阳,小龙哥  详情 回复 发表于 2026-4-4 12:36
回复 支持 8 反对 0
发表于 2026-4-1 06:14:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享。。。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-3-31 16:18:35 | 只看该作者 �
还强行呢,看看感光原件
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-4-2 14:18:38 | 只看该作者 �
感光元件坏了吗
没有坏,有感光不盖后盖电池不供电  详情 回复 发表于 2026-4-3 10:58
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-4-1 08:07:27 | 只看该作者 �
遇到过,必须合上后盖插上充电器开机一次就行
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-4-3 19:43:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不接USB小板就可以 感光器件在USB小板上
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-4-3 18:31:17 | 只看该作者 �
华硕的问题相对拯救者来说少一点
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-4-4 12:36:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
洛阳,小龙哥
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-4 14:25:48 | 只看该作者 �
华硕还可以  通病没那么多
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-4 12:35:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新款已经不在小板上了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-4-5 11:30:50 | 只看该作者 �
来学习一下新技术
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-4-6 16:08:46 | 只看该作者 �
师父有爱心,维修还仔细
发表于 2026-4-6 16:18:54 | 只看该作者 �
华硕的有些机器去了电池第一次要插电才行  谢谢分享
发表于 2026-4-7 20:14:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,修这个真不简单
发表于 2026-4-8 15:37:03 | 只看该作者 �
感谢分享好的资料  谢谢
发表于 2026-4-8 22:39:48 | 只看该作者 �
很多机器都有拆机过拔过电池,第一次开机没有充电器,会开不了机的,比方说机械师就是这样的
发表于 2026-5-14 22:25:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捞女大姨妈不来,去医院检查都会告诉医生,帮我看看是不是月经不调,而不愿承认是自己中弹怀孕一个道理
发表于 2026-5-15 11:45:11 | 只看该作者 �
华硕大短电池没坏是改良了吗
有的是保护了,激活一下就能行  详情 回复 发表于 2026-5-15 11:52
