查看: 2053|回复: 13
[笔记本电脑]
小新潮7000-13 一波三折的维修路
发表于 2026-6-1 22:56:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
小新潮7000-13   机子本来不上电开机,拆开板号为1701A-05-01, 公共点短路,询问客户以前与同样的毛病修过,这次又是使用时掉电就没发开机了,立即找到修过的地方,换上25V10uF电容,不短了。其实就是这机子的通病。        欣喜,捡到了,开机电流680mA,掉电,可以二次触发。那就就按时序检电压,查到L6300 无电压,由U6300提供查工作条件,基本没有问题,但在U6300的20脚 感觉有点不对劲,0电阻没了,核对图纸,确实有。用放大镜看看,看不出动过。不管三七二十一不上, 插维修电源,电压1.005V有了,心中一万个怒气冲天。问客户是不是在其他地方还拆过,回答是否认的,也不好多说。接屏幕,上电池瞬间点亮,联想小新机子启动还是快。进系统一块,电池0电量,感觉没充电,告诉客户要冲一会儿,那就关机冲吧。抽烟吹壳子20分钟后,开机还是0,客户说坏机是只用的电池,又放了半月才来修的。电池坏了他马上发一个,这个客户一听就是耿直人。好那就等电池吧。
   3天后电池到货,客户来了,急忙装上,结果一样。客户说上次维修费花了200元,这次你300元修好。我欣然应允。遇到这样的客户,我绝不还价的。老老实实的干吧,拆机排查,查充放电路没有发现任何短路情况,测到
L5901 电压出来2.3-2.6v有跳变。查外围电路电阻值都正常,也无短路情况。而且Q5905 4脚2.3v,1脚也是2.3v。仔细排查U5901  24脚CGH_BOOT通过0电阻过电容至22脚CHG_PHASE输出又少了0电阻,找一个装上,插电再也不是2.3v了,变成238mA了,有戏,没有装电池。其实就缺临门一脚的事,遭上家拆了,太狠了,踩坑i两次坑。哟真不想多说,还是啰嗦两句。损人不利己,我真干不了。
      因为当初没打算发文,都只有修了的图片。但绝对确有其事。
参与人数 2下载分 +7 鑫豆 +4 收起 理由
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1608907 + 5 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2026-6-2 11:02:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
客户嘴里没一句真话,问他修没修过都说没有,没修过里面还能是主板机魂不悦自己拆掉的么
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-6-2 18:59:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
客户取机是说了实话,上家报的换板价,没答应修。唉--
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-6-2 11:08:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
人为故障最难修
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-6-6 09:12:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我碰到过,5v供电短路客户一百八左右多嫌贵不修了去别家,整的显卡报错,不知道是咋的了又回来了修好短路显卡43,31偶尔不认
,最后是上家挂断了vbios不拆根本看不到,第一脚,换了晶振中间的电阻,1m换成1k了,最后客户两头不落好,花了更高的价
这种搞时钟电路的是鬼精精鬼,还得下家难搞得很,不换个思路,没示波器的话,就白忙活了。  详情 回复 发表于 2026-6-10 16:01
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-6-6 07:28:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主好文采说“不上”就“补上”了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-6-4 00:54:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也在修这个机器 不出5v 在等芯片
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-6-2 09:40:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有可能维修价格没谈好吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-6-6 08:39:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
客户的嘴骗人的鬼,都不说实话的,怕说在别的地方修过,没修好,报价会要的高
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-6-7 14:42:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
上家不太行啊,只知道拆,你送几个电阻电容,我送多了自己都记不清
发表于 2026-6-10 16:01:10 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
浪里白 发表于 2026-6-6 09:12
我碰到过,5v供电短路客户一百八左右多嫌贵不修了去别家,整的显卡报错,不知道是咋的了又回来了修好短路显 ...
这种搞时钟电路的是精鬼,害得下家难搞得很,不换个思路,没示波器的话,可能就白忙活了。
发表于 2026-6-11 09:43:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有的客户就看你太简单收费不甘心,做维修价合理你不修给做啦也合理。没给你做死就不错啦。
社会是复杂的,矛盾也多层次存在!!!  详情 回复 发表于 2026-6-11 10:31
发表于 2026-6-11 10:31:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
社会是复杂的,矛盾也多层次存在!!!
发表于 2026-6-11 15:42:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
社会是复杂的,矛盾也多层次存在!!!真文明
