查看: 2001|回复: 14
联想拯救者NM-E231插电池短路或者待机偏高
发表于 2026-5-18 09:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板NM-E231
故障:充电芯片进水了
操作:先更换了充电芯片和附近一圈的电阻电容。
再次遇到故障:更换好附近的元件可以开机,但是不能充电和用电池开机。
操作:测量发现升压电路中的PR5409变质,然后更换了新的电阻和升压电容。再次插电上电发现待机从原来的0.05A变成0.16A,充电芯片BQ24780S有50度,PQ5406和PQ5407有点发烫,插电池就像短路一样跳到4.5A,然后掉到0.01,反复横跳。后面再次更换了4个电池相关的MOS管和充电芯片和电压电容电阻,故障依旧。
只要把PQ5406 PQ5404  PQ5403  PQ5407拆了 待机就又正常 0.05A-0.04A 充电芯片温度也就35度左右
求助一下怎么解决 充电芯片和MOS管已经换了好几套了
发表于 2026-5-18 19:51:47 | 只看该作者 �
更换了充电芯片的基准电压的滤波电容好
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-5-18 12:32:55 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2026-5-18 10:06
需要注意,这款机器是20V15A,在联想的设置里面有一个电池超级快充,这个机器正常情况下最高充电电流可达10 ...
信号叫啥 或者大概哪个芯片发出
安装个联想电脑管家,充电选那就可以选择了  详情 回复 发表于 2026-5-18 21:35
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-5-18 11:56:57 | 只看该作者 �
单用电池可以开机
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-5-18 10:06:21 | 只看该作者 �
需要注意,这款机器是20V15A,在联想的设置里面有一个电池超级快充,这个机器正常情况下最高充电电流可达10A,所以先排查下是不是已经正常了
信号叫啥 或者大概哪个芯片发出  详情 回复 发表于 2026-5-18 12:32
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-5-19 09:08:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你画圈里面的电阻,全部换完,不要管变质没 全换了去
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-5-18 21:35:20 | 只看该作者 �
u1534139 发表于 2026-5-18 12:32
信号叫啥 或者大概哪个芯片发出
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-5-19 18:20:48 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-21 17:40:04 | 只看该作者 �
更换了PC5413
发表于 2026-5-20 17:13:49 | 只看该作者 �
这款充电很猛的,你电流表多少的?保护了吧,或者你用pd冲试试
发表于 2026-5-20 00:29:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1534139 发表于 2026-05-18 19:51
更换了充电芯片的基准电压的滤波电容好
哪一颗呀?
更换了PC5413  详情 回复 发表于 2026-5-21 17:40
发表于 2026-5-22 10:30:36 | 只看该作者 �
看下隔离管G极升压到了吗
发表于 2026-5-22 16:00:01 | 只看该作者 �
楼主解决了吗?高手给个方向
楼主不是说更换基准电容吗  详情 回复 发表于 2026-6-7 10:11
发表于 2026-6-7 10:11:23 | 只看该作者 �
杜俊岩 发表于 2026-5-22 16:00
楼主解决了吗?高手给个方向
楼主不是说更换基准电容吗
发表于 2026-9-8 15:01:12 | 只看该作者 �
这是难修的故障
