- 积分
- 1923
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
typc 接口主要的几种工作方式,1、typc 内置程序,参考板号NM-B421.
2、typc 芯片外挂有程序。典型板号nm-d011.
3、typc 程序由EC 控制的,就是今天的主角。板号223107-1.
拿到板子,首先对主板进行打植,检查有没有修复的可能。万一CPU 坏了,就白折腾了。客户说TYPC 芯片是直接贴上去的,所以直接拆了。
放大上绿油。
为了快速维修,65994bf芯片换一个全新的。
接上TYPC 充电器后,其中一个接口正反两边都显示5V,一个接口只有一边显示5V.这时候思维出现了误区,认为两个接口不可能同时坏。于是查看图纸。发现图纸上标注有AD 字样。
我以为客户换错芯片型号了,于是我又换了65994 AD,还是不能正常工作,于是发信息和客户确认,确认原芯片型号是BF,,我又把65594 BF 换了回去。
为什么不升压呢。该查的工作条件都查了。
于是怀疑隔离管有问题,于是拆了一组隔离管,与这个板子做对比。
拆了隔离管,65994 BF就是只有5V电压的情况下 ,驱动隔离管的电压(GATE_VSYS和GATE_VBUS)也会有升高的。
这两个升上来的电压,对应图纸上的这个位置任意一组
简单来说,这个驱动电压升上来,无需程序,只要65994BF 工作条件满足,就会输出一个电压,让隔离管完全导通。
该查的都查过了,难道这么简单的问题修不出来,那就有点丢脸了,毕竟号称修了20 年电脑的三板斧师傅。
现在65994 bf换了,CSD87501L 也换了,而且全是换的全新的。本来我打算换这个芯片的。但是我没有备件。
于是只能先换接口。接口换上后,先是5V ,电流逐渐增加,然后电脑就会升到20V ,自动开机。
换成另外一个TYPC 接口测试,依然一面5V 上不去,一面接上去没有任何显示。直接把另外一个接口也换了。接口修好了,我当时脑子不知道怎么想的,以为TYPC 程序可能在这个芯片里面。
加上我误以为U7101 可能被修过。于是把U7101 给拆了。实际typc 升压不需要这个芯片参与,和u7103 也没关系。没钢网,只能手动植球,这是冲动的惩罚。
