nh50rc不出dd_on的,这台机器最初好的,同行卖出去不开机了,之后自己搞了南桥,接手南桥短路的,换了南桥后就出现这个dd_on信号不产生的情况了,看着之前维修...
接20V充电器,没反应,电流也没有,改用5V,有3.3V和5V,公共点电压正常。...测CC1,CC2对地阻值115,175,二个不一样,迅维图纸分析出芯片坏了,更换后正常
收到客户机器 电池能开机 接上充电器不开 拆开发现 差点坐和差点排线 烧糊 机器比较新U9的cpu2348094 拆开断开电池 发现 这个机器排线和坐都是...
情况是主板公共点短路,修好后发现电池坏了,插充电器啊有充电电压,拔了就没了,现在的问题是待机0.005,按下开机键充电灯就亮一下,按住不松就亮3下,电流有0....
系统供电3.3V有,按开机没有反应,换新电池也没有反应,现在的情况是,充电灯小白灯亮后闪下下,不知道这是什么意思,EC是NPCX797HA, 没有思路了,请走过的,...
13代无图纸,故障插适配器白灯能开机不充电,正常充电是亮红灯,想试下type-c能不能充,发现type-c两个接口也不升压,客户说type-c用不上不要求维修,只要修好...
而且客户的这个笔记本触控栏显示也不正常,开机时候可以正常显示,开机后过几十秒就黑屏了。我怀疑是触控栏Touch Bar影响的,于是把Touch Bar display的排线拔掉...
同行送修一台拯救者Y7000P IRX9电脑,说能开机不充电,电池已经换过,排除电池故障。2344584 接到电脑后开机看,确实是能开机,显示正在充电,...
ma的二待机按开机没反应电池可以 问群里 有人说电源有人说电路 肯定电路 翻来翻去找不到故障点 还有人说EC换的 问题 BIOS问题 刷完没鸟用一样功率不行 ...
这个电脑CPU供电芯片是MP2979AGQKT,初始故障是会掉电重启,查...PPVAR_GT和PPVAR_VCC开机后十秒左右变低,但是正常应该多少V我也不知道2343865
上电池后充电电感前后端一直都是电池供电的电压,主板没有给电池充电,而且单插电池不能触发,插电开机后,休眠状态单电池可以唤醒,怀疑是EC不行,又多拿了一块...
最近被这台机子搞到EMO啦,故障现象:1:不接电池可以自动开机,无论软硬关机后再也开不了,电流在0.03A,电池能正常充电,开关没反应,测量开关上有3.3V能正常...
惠普HP PROBOOK 440 G10 识别号:HSN-Q32C-4,版号:DA0X8TMB8E1 REV:E,短路不开机,...发现BIOS也上传不了,明天再试吧,只能传11M的文件,BIOS压缩后也不行。
