查看: 809|回复: 12
[笔记本电脑]
戴尔alienware 16 P139F充电排线烧
发表于 2026-9-18 17:40:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到客户机器   电池能开机    接上充电器不开
拆开发现 差点坐和差点排线  烧糊  机器比较新U9的cpu
拆开断开电池  发现 这个机器排线和坐都是14p  找不到  只有接线了
14根   中间空的 那没有线  幸亏没随便链接   装起来发现   电池不能开   接充电器不开 蒙了
电池断开  单接充电器  能触发开机进系统   鬼了 拿到自己把电池 搞锁了  当天定了块电池
过了 2天  到例如 一样    装电池 按开机 不触发    接电源一样不开   想着玩球了    图纸没有
查条件 别想了  再搞出什么问题 赔大了   想着没有检测到电池  是不是电池排线断了
显微镜下看了下发现   拆得分时候   把中间那个黑色 断开锁定的  扣失去了  才法院过了没有归为
图上一个是归为一个是没有归为的  大家要 应以为戒别犯我这种错误
耽误事新款的座子图献上
安装按上去就行去的时候托住后面排线拉起来  排线坐上有个ON  OF    不拆断电池 就波导OF  不用 把电池
这个设计=很好   修完了 波到ON机器就自动上电了
交单搜钱了 。。。。。。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2026-9-18 18:35:35 | 只看该作者 �
你这语文老师组焚毛亲研了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-9-20 08:51:47 | 只看该作者 �
理解不了。这没有标点符号啊。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-9-19 10:11:15 | 只看该作者 �
找了没有  老板找了几天 14p坐和线
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-9-18 22:37:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个有座子卖,不必飞线
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-9-18 22:18:29 | 只看该作者 �
戴尔电池座都这样了吗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-9-18 19:46:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要下班发的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-9-21 08:22:42 | 只看该作者 �
通病来的 。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-9-20 21:56:32 | 只看该作者 �
讲得透彻,受用不尽。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-9-23 08:49:23 | 只看该作者 �
谢谢分享下回遇到少走弯路
发表于 2026-9-25 11:34:19 | 只看该作者 �
用的什么输入法,真是太神奇了
发表于 2026-9-25 15:28:02 | 只看该作者 �
讲得透彻,受用不尽。
发表于 2026-10-2 12:08:48 | 只看该作者 �
电流大,引起的
