查看: 278|回复: 2
[已解决]
充放隔离管的控制脚在单电池时电压只有11v
头像被屏蔽
发表于 2026-8-28 17:30:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
问题描述,刚开始是主供电有电容短路,拆了就好了,以为好了装机测试,发现单电池开机状态下插外接电源大电流,测量发现19v直进电池。
充放隔离管的控制脚在单电池时电压只有11v,开机后,有波形18v左右波形,关机后无波形11v
单电池开机状态下,再接电源波形会上升到25v左右,19v直进电池,上下管无波形
在单电池关机状态下插电源,一切正常,开机也正常,电池隔离管控制脚也没有波形,还是11v左右,上下管也能出波形开始充电
断开充电的电感,单电池开机后,接电源还是大电流,可以确定不是上管过来的19v,而是电池隔离管这边的问题
拆掉隔离管,可以正常充电放电(电池电压经过上管到的主供电)
问题,这个隔离管没坏,换了也还是一样,那么这个控制脚可以确定是不正常的吗?控制脚正常是不是单接电池高电平28v,外接电源应该变低电平,
是吗?不应该有波形是吗?
充电芯片大概率坏是吗?
发表于 2026-8-28 18:52:00 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
路过帮顶,学习一下,感谢分析
发表于 2026-8-28 21:02:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最后哪里引起的
