- 积分
- 202
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-10
- 精华
同行送修一台拯救者Y7000P IRX9电脑,说能开机不充电,电池已经换过,排除电池故障。
接到电脑后开机看,确实是能开机,显示正在充电,但是电量还是0%,充半天,还是一样,看电脑比较新,I7-14代,赶紧去官网查看有没有保修,有保修拿去保修算了,结果一查过保求。
那只能老老实实拆来修吧,拆下来后,很快发现贴纸烧了
感觉很简单,立马把这两个MOS管换了,高高兴兴装回去,准备收米了。结果装回去后还是一个鸟样。又拆下来看,还是这两个管子烧了。可能有的老铁认为,再换一次管子就好了,NO NO 不能这样,既然换管子上去就击穿,说明管子不受控了,于是东看看,西看看,终于发现敌人:
把4.7欧电阻腐蚀的一端处理好,再换这个电阻和那两个MOS管,装回去后,终于充电:
总结,为什么那个4.7欧电阻一端会腐蚀呢,原来是散热风扇有一个孔一直对着它吹,日积月累,自热而然就腐蚀了。另外呢,保护隔离管烧坏,一般不仅仅是它本身坏,有可能公共点短路,或者如本案例中的电阻坏引起的,保护隔离管一般不会无缘无故的烧坏。
很久没来论坛发帖了,今天就随手记一下,下次见!
